330xd 184km problem z palaniem
witam
problem narastal czasowo mniej wiecej od stycznia tego roku...
od pewnego czasu mam problem z zapaleniem jej na ciepłym silniku gdy jest zimna pali bez problemu
po nagrzaniu się silnika i zgaszeniu go trzeba ja męczyć na zapłonie około 30 sekund zapali ostatnio
wróciłem z gdańska do warszawy i po zgaszeniu jej po takiej trasie jedynym sposobem żeby ja odpalić było psikanie plakiem
rozrusznik i akumulator kręcą jak głupie a ona nie pali... jedynym błędem który pokazał komputer to ze jest jakieś słabe ciśnienie na szynie jakiejś co mechanik wytłumaczył mi ze na starcie jest male ciśnienie na pompę paliwa
czy można jeszcze szukać gdzieś przyczyny tego prócz wtrysków lub pompy paliwa?
Kolego problemem jest uszkodzony czujnik ciśnienia na szynie CR. Wymień go i po problemie.
yoshimura01 a może to co było u mnie ten przekaźnik , po zamianie jak poleciłeś buma pali jak trzeba
Maniura jak najbardziej można spróbować bo to nic nie kosztuje, a zamiana trwa ok 15 minut ze wszystkim.
no dokładnie :) wyślij mu ten link co mi niech chłopak spróbuje :)
a najprościej można zauważyć że nie chodzi pompa w baku i progowa ( które delikatnie słychać ) po przekręceniu kluczyka u mnie właśnie tak było i durny myślałem ,że to pompa w baku :) i kupiłem inną a tu okazał się przekaźnik :)
hmm spróbuje tego jutro zobaczę co mi się uda zrobić ;]
a dokładnie błąd z komputer nazywał się tak: 09F6 kontrola ciśnienia szyna podczas rozruchu silnika
