E39 530d(a) buczenie przy zatrzynywaniu samochodu
Hej.
Po pierwsze chcialem powiedziec czesc, bo na tym forum to moj poerwszy raz:D (czy ktos jeszcze az caly dygocze???)
A teraz do sedna i konkretnie zapytam. Samochod jak w temacie, na zimnym silniku ruszam i np 200 metrow dalej dojezdzam do drogi aby sie dolaczyc chce zatrzymac samochod i juz przy predkosci ok 0-10km/h slysze lekkie rytmiczne buczenie samochodu z lekkimindrganiami. Skrzynia aut. Tylko na zimnym silniku. Czy to normlany objaw? Czy po prostu olej w skrzyni jeszcze jest zimny i to skrzynia wydaje odglosy? Bo mam takie wrazenie jakby to od skrzyni. Samochod sprawdzany ostatnio przy wymianach oleju itd i wszystko z nim ogolnie ok ale nie wiem czy sie martwic czy nie:) czy powinien niezaleznie o temp i zagrzania przy zatrzymywaniu auta zero drgan i zero odglosow?
Żadnych drgań być nie powinno.
Patrzyłeś w jakim stanie są poduszki skrzyni i silnika?
poduszki silnika wszytskie wymienione były 3 miesiące temu. poduszka skrzyni nie była konieczna do wymiany.
dziwi jedynie fakt, że to tylko jak auto jest zimne. Ja się rozgrzeje nie występuje ten objaw.
patrzyłeś na podporę wału
odmy nie czyściłem. może to być przyczyną?
  • Członkowie klubu
Czasami też tak mam :mrgreen:
:norty: :norty: :norty: :norty:
No nie wiem
:mrgreen:
