Nie dzialaja spryskiwacze reflektorow
Kunio
Lampy nie mają nic wspólnego z instalacją spryskiwaczy. Sprawdź, czy pompka działa, ta na zbiorniczku od strony czoła samochodu.
Oczywiście aby spryskiwacz zadziałał muszą świecić xenony. U mnie działa 1 raz po odpaleniu silnika dając 2 spryski po uruchomieniu spryskiwacza szyby.
nelson
Pryskałem dzisiaj z 50 razy i słyszałem silnik od spryskiwaczy reflektorów może ze 3 razy, a i tak nie psikało. Zapowietrzone? To ile mam psikać żeby to zadziałało? na 50 razy 3 czy 4 opryski świateł to coś nie teges...
Jeśli Ci pryska na swiatła to jest wszystko ok. To ze ma pryskac co 5 spłukanie szyby to jeszcze miedzy tym ma byc jakaś przerwa czasowa.
Jeśli odpalisz silnik wł światła i za pierwszym pryśnięciem leci płyn na szybe i na światła to masz wszystko tak jak należy .
Sprzedam
No właśnie nie leci. Mozliwe ze za często pryskam i dlatego. A po odpaleniu auta i spryskaniu szyb na światła nie leci
A masz przy tym zapalone światła ?
Sprzedam
Może być tak ze ten silniczek daje juz za małe ciśnienie by wypchnąć dysze przy reflektorze i dlatego tez nie psika na światła. Miałem tez tak u siebie w aucie , śilniczek działał ale dysze sie nie wysuwały. Jeśli masz możliwość pożycz od kogoś pompke od sprysków świateł i sprawdź co sie dziej
Sprzedam
Obydwie są od strony silnika przynajmniej tak jest u mnie. To z tym odstepem czasowym to tylko gdy juz podczas jazdy raz urzyłeś spryskiwaczy. Gdy wsiadasz do auta i je odpalasz zapalasz swiatła to przy pierwszym spryskaniu szyby powinno tez pryskac na światła. U mnie pompka od świateł jest pierwsza stojąc przed samochodem za nia est pompka od spryskiwania szyb i obie są od strony silnika
Sprzedam
Sprzedam
