Samochód po roku na pierwszym przeglądzie ,standardowo wymiana filtrów i oleju,uzupełnienie płynów itp. ,ze względu na śladowy przebieg (o. 4000 mil) nie było nic do roboty. Gratisowa aktualizacja navi ! Kolejna pochwała dla serwisu ,miałem umówioną wizytę na 12 ,zostawiłem auto ok.8 i zapytano ,czy chcę poczekać (jeśli nie to darmowe odprowadzenie :-). Po godzinie 9 samochód po przeglądzie ,umyty i posprzątany :D Co ciekawe naciągnęli producenta na wszystkie nowe pióra wycieraczek (tylnej chyba nie używałem nigdy). Generalnie kolejny raz chwalę serwis z którego korzystam (z innych opisów wynika ,że raczej dobrze trafiłem) :wink:
Jak całość trwała tylko 1h to śmiem wątpić o że zrobiono wszystko dokładnie... chyba, że obsługiwał Cię team F1 Sauber :D
Będziesz Miał Wydatki
Akurat piora wycieraczek to Ci sie co roku naleza jak psu buda. :cool2:
Kiedyś było tak:
[...] wszyscy kupujemy BMW dla radochy z jazdy, nie zawsze kierując się do końca rozumem. [...]
kolego napisz gdzie robiles ten serwis? czy w PL jak tak to gdzie?
  • Główni Moderatorzy
Przecież kolega ma w podpisie gdzie mieszka :)
Myślę że przez ocean nie wybrał by się na serwis do PL....
Zapewne przy cenie serwisu cena wycieraczek to groszowe sprawy. Z ciekawości - to była Twoja pierwsza wymiana oleju w samochodzie? Był zalany olejem mineralnym?
Tak ,pierwsza wymiana oleju (5W30) ,przegląd oczywiście za oceanem - no i co można robić dłużej z autem o śladowym przebiegu bez zgłoszonych usterek ? :wink:
Koszt wycieraczek = 165 USD.
Tyle zaplaciles za piora????
A olej leja tylko syntetyczny.
Kiedyś było tak:
Chodziło mi o pierwszy olej jakim był zalany samochód. Wiem, że w okresie docierania stosuje się czasami oleje mineralne stąd pytanie. Docelowo wiadomo, że będzie stosowany syntetyk.
Nie stosuje się mineralnych...
Masz racje, stosuje sie specjalne mieszanki oleju, ktore pomagaja dotrzec sie silnikowi. Z drugiej strony wymienia sie je troche wczesniej niz zwykly olej.
Kiedyś było tak:
Wycieraczki wymienione na gwarancji ,koszt dotyczy rozliczeń dealer/producent.
... Gratisowa aktualizacja navi ! Kolejna pochwała dla serwisu ... Po godzinie ....
robiłem niedawno aktualizację navi, proces wgrywania nowych map trwał ponad 2h (wg instalatora miał trwać ~3h)...
rozumiem, że można w tym czasie wykonać inne czynności serwisowe ale skrócić czas wgrywania map do 1h :wink: ...
było:
Coś tu nie rozumiem;ja mam auto od nowego a pierwsza wymiana oleju zalecana jest w październiku czyli po 2 latach! Pytałem w serwisie też in ordnung,komputer pokazuje również oktober. Proszę o info jak to się ma w Waszym przypadku :?:
W BMW nie ma różncy czy to pierwsza czy też następna wymiana.
Okres zawsze ten sam.
Narzekajcie na serwisy ,narzekajcie - ja zacznę jak będę miał powód :D
To ja zaczne. Jak ostatnio odstawilem iksa na serwis, to w kafeterii nie mieli mojego ulubionego smaku kawy - poludniowego orzesznika jadalnego. :norty:
Kiedyś było tak:
O właśnie ,u mnie też słabo : sok był tylko jabłkowy i pomarańczowy ,a kawa Starbucks (a nie każdy lubi) i do tego słone paluszki - skandal :cry2:
Jak to mam rozumiec,mam w planach wycieczke po Europie i boje sie o motor.A konowalom z serwisu juz nie wierze :duh:
Myślę,że trochę wpadamy w paranoję z tymi serwisami. Chyba nie jest tak beznadziejnie ? Jaka jest alternatywa ? Pan Miecio z młotkiem i przecinakiem ? :wink: Edytowane przez rafusa
Jesli mowimy juz o kulinariach to kawy takiej jak w BMW München to nigdzie na świecie nie uswiadczysz,wiem bo odbieralem moje dwa ostatnie samochody :D
Zreszta kawa w Niemczech jak i piwo jest the best :cool2:
Panowie!!
To nie forum kuchennych rewolucji!!!
Panowie!!
"Nie samym BMW zyje czlowiek, ale kazda rzecza, ktora z nim sie kojarzy. Albowiem powiadam Wam, cenzura na forum czuwa a sezon ogorkowy w pelni." :norty: :cool2:
Kiedyś było tak:
tak jak dandanio pisze - co roku nalezy ci sie wymiana wszystkich pior wycieraczek; nikt nikogo nie nacignal - jest to w ramach "free" maintenance 4/50
po raz pierwszy slysze, aby komukolwiek zrobiono gratisowa aktualizacje navi - albo miales jakis problem z navi i musili zrobic aktualizacje softu albo cos ci sie pomylilo (stawiam na ta druga opcje, ze wzgledu na czas spedzony w serwisie)
z doswiadczenia: pojechalem, aby dolali mi plynu Diesel Exhaust Fluid (oczywiscie powiedzialem "doradcy klienta", aby dal samochod komus kto umie dokonac tej czynnosci bez rozlewania plynu po calym silniku, masce, blotnikach i zderzaku jak poprzednim razem), generalnie 5-10 min roboty... pytam ile to bedzie trwalo - doradca na to, ze dwie godziny...ja: :shock: on na to, ze musi znalezc technika, ktory to bedzie umial zrobic... zenada
maja pewnie 2-3 osoby, ktore cos tam kumaja, reszta ta chlopki roztropki
nawet nie pozwalam im samochodu umyc ani odkurzyc - ale moze to inny swiat na tym wschodnim wybrzezu
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
