Mechanizm szyby bmw e39 2002r sedan
Cześć panowie mam takie pytanie do was ,otóż muszę wymienić mechanizm podnoszenia szyb w mojej e39 polifcie i czy będzie on pasować od przedlifta ?
I drugie pytanie ,przy okazji wymiany tych mechanizmów chcę zmienić zamek drzwi lewych tylnych i czy także nie ma różnicy w tych elementach ?
Podnośniki szyb na pewno czymś się różniły, bo te przediftowe (zwłaszcza prawy tył) bardzo często się psuły, po lifcie tego problemu już nie było, więc coś tam musieli pozmieniać.
A czy są zamienne to już nie wiem.
Poliftowe sa inne i nie pasują, ale jak ktoś troche sie zna na majsterkowaniu to przerobić idzie i też będzie działać. Ja zakładałem już taki mechanizm, górne mocowanie wszystko pasuje, dół trzeba trochę zmodyfikować bo trochę mocowanie nie pasuje
A jak jest z tymi zamkami drzwi???
oglądałem właśnie te mechanizmy na allegro i w opisie zawsze pisze ,że "pasuje do wszystkich modeli e39 od 1996-2003r" Więc jak to jest wreszcie ?
Na allegro dużo różnych rzeczy piszą, przeglądałem sporo części, i takie które są ewidentnie np do e39, to opisują że do e38 i e46, wprowadzając przy tym w błąd.
Posiłkuj się realoem, będziesz mniej więcej wiedział po numerach czy jest to samo, czy coś się zmieniło po lifcie.
Dlatego piszą tak bo jest prosta zasada u nich: Ważne żeby sprzedać jak najszybciej i jak najwięcej. Oczywiście zdarzają się wyjątki.
