ZAPOWIETRZONE WSPOMAGANIE W E36
lex_sus
witam,
zakupilem używaną pompę wspomagania ponieważ z mojej strasznie ciekło, z tej nie cieknie ale rzęzi przy skręcaniu kierownicą, mechanik twierdzi że jest zapowietrzona, sprzedawca z allegro tez tak twierdzi, wiec zadaje pytanie czy można ten układ odpowietrzyć i czy w ogóle jest prawda, dajcie znać jak coś wiecie na ten temat.
DANNY
Edytowane przez lex_sus
Sprawdź stan oleju od wspomagania, ewentualnie jak brakuje to dolej i wykonaj kilka skrętów kierownicą w lewo i w prawo przytrzymując na parę sekund przy max skręcie, w ten sposób odpowietrzysz układ. Olej w zbiorniczku po odpowietrzeniu nie powinien się pienić.
Jeżeli po tych zabiegach pompa dalej będzie głośno pracowała tzn., że coś z nią nie tak.
Następnym razem używaj wyszukiwarki, bo było na ten temat wiele razy.
witam ponownie po odpowietrzeniu,
zastosowałem się do waszych wskzówek no i pomogło, nie pieni się choć olej zrobił się jakby ciemniejszy, zauważyłem również kurka wodna że znów cieknie choć nie wiem jeszcze skad, jutro pojade na kanał aby sprawdzić czy to nie pompa wspomagania.
poki co dziekuje za pomoc.
Danny Q :D
co do używek to wiem ze bywa różnie dlatego ma gwarancję rozruchową jeśli się okarze ze to jest wina pompy to ją zwrócę, mam nadzieję że ten partacz mechanik nie dokrecił np jakiegoś węża i stąd ten wyciek bo nawiasem mowiac powinien wiedziec jak odpowietrzyc pompe a nie dac mi tak jeżdzić biorąc za wymiane 60 zł plus kurka wodna olej 33 wiec ktos za to beknie, ale juto się okarze, dam znać co wyszło.
Danny Q
pewnie cieknie magiel po wymienie plynu czesto sie zdarza nowy plyn wszystko ladnie wyplukuje i zaczyna cieknac, sprawdz tez jaki olej masz wlany nie polecam ATF-ow syntetycznych bo zazwyczaj po zalaniu sytetycznymi zaczyna cieknac. Ja z wlasnych doswiadczen moge polecic
Mobil ATF220 (Dextron IID).
witam,
oczywiście byłem w firmie eltek (fabryka a nie zakład mechaniczny) i tak jak kolege VALDIMAN odstraszyli mnie ceną, powiedzieli na start 450 a w po rozebraniu moze cena wzrosnąć, byłem na kanale i na szczęście nic nie cieknie, po prostu wlalełem za dużo oleju do zbiorniczka i go wyrzuciło tym otworem w korku ale po prostu nie dojrzałem, w każdym bądź razie na dole wszystko sucho, ale pompa dalej rzezi, odpowietrzałem ją kiklakrotnie maksymalnymi skrętami i poki auto nie ostygnie to pompa działa dobrze, a jak ostygnie to zachwuje się tak jakbym w ogóle jej nie odpowietrzał. byłem już u kilku mechaników ale co jeden to lepszy i każdy mówi że to wina pompy wiec chyba jednak bede musiał poszukac innej pompy bo na regeneracje mi szkoda kasy, a poki co to mam dwie jedna chodzi głośno a druga jest rozszczelniona i troszke z niej cieknie.
to tyle,
Danny Q
Sprawdz stan oleju od wspomagania, ewentualnie jak brakuje to dolej i wykonaj kilka skretów kierownicą w lewo i w prawo przytrzymując na pare sekund przy max skrecie, w ten sposób odpowietrzysz uklad. Olej w zbiorniczku po odpowietrzeniu nie powinien sie pienic.
Czy te skrety nalezy wykonac przy zapalonym silniku, czy przy wylaczonym i odkrecic korek od wspomagania ???
U mnie przy zapalonym silniku i maksymalnym skreciew jedna badz druga strone cos piszczy, rzezi :| [/b]
Fakt, ze moze to pytanie nie bylo za madre ale prosze o odpowiedz. :oops:
Po to jest to forum zeby sobie pomagac, a nie uwagi w stylu "zbieraj kase"
Moze tego akurat nie wiem, dlatego zapytalem jak to zrobic zeby bylo OK.
Sorry i prosze o wyjasnienie :wink:
Po za tym mogę polecić Total ATF Dextron II(czerwony), U mnie w E30 żadnego kłopotu, pompa chodzi cicho. Cena 27 zł.
Elkar
Na dobry początek E-30 stka 1.6 M40...
