Witam,l jestem tu nowy i prosze Was o pomoc :cry:
Otóż problem polega na tym, że z tyłu lewego koła (za kierowcą) pękł mi przewód hamulocowy stalowy
Ja chcę go wymienić na miedziany i chciałbym ,żeby ktoś kto ma pojęcie , żeby tutaj opisał krok po kroku co zrobić
bo u mechanika wołają 600 zł :szok: co potrzeba kupić ? Czy wystarczy tylko przewód miedziany (tak jak tutaj) http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/316i-M40/LHD/M/1991/september/browse/brakes/brake_pipe_rear/nr. 4 i 5 , oraz końcówke na ten przewód ?
I jak by ktoś znał albo znalazł ile mają i ile potrzeba przewodu .dodam że pedał hamulca jest miękki ale da rade hamowac gdy wcisne do konca albo nawet 3/4 . Prosze o pomoc :(
więc tak: kupujesz np 1m przewodu miedzianego, obcinasz u siebie w aucie przewód przed skorodowaniem, kupujesz 4 końcówki, 2 złączki, musisz mieć maszynkę do zarabiania(zagniatania) przewodów, koszt ok 60zł, zarabiasz przewody, pamiętając by najpierw włożyć końcówkę, robisz tak z dwóch stron oraz na nowym przewodzie, na koniec skręcasz złączkami, odpowietrzasz i tyle :wink:
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
Zapytaj się kogoś znajomego czy nie ma konta w intercarsie lub innych tego typu sklepach :) Są tam dostępne przewody miedziane już z zarobionymi końcówkami :) A sama wymiana nie jest trudna , zaciśnij na elastycznym przewodzie szczypce by Ci płyn ciągle nie kapał , dobrze odczyścić stary przewód - klucz w rękę i wio :)
Kup cały przewód i zmień , klucze 14 , 10 i 11 , ja za przewód do tyłu do e34 zapłaciłem 50zł (miedziany) w autolandzie.
Co do wymiaru to albo 1080 mm albo 1705 mm Dokładne wymiary masz na schemacie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=34_0375&hg=34&fg=17&lang=pl
Edytowane przez kajjman
Bo kapie mi z tyłu ze stalowego pod sama koncówka ( kolo 15 cm ) i wlasnie teraz zerknąłem pod spód i jeszcze kapie mi z elastycznego ( dziurka jest ) :(
i zmień klucz14 , 10 i 11
tego nie rozumiem co napisales :P
Sory śpieszyłem się i przecinka nie wpisałem. Chodzi dokładnie o to , że do wymiany przewodu potrzebujesz klucze 14 (wąż elastyczny ) i 10 lub 11 do stalowego lub miedzianego.
