Witam kupiłem niedawno bmw 3 E36 320 150km problem polega a tym że przejechałem nim około 20km i było ok na drugi dzień wszedłem do samochodu ale dmuchawa już nie działała. ale i tak samochód odpaliłem ipojechałem po 5 km autko zatrzymałem ale nie gasiłem postał z 10min. pojechałem kolejne 3km i wywaliło płyn :/ myślałem że chłodnica okazało się że chłodnica jest ok zamontowałem spowrotem chłodnicę odpowietrzyłeml, ale dalej na postpoju jest ok a jak przejadę kawałek nawet na wolnych obrotach temperatura mi rośnie do czerwonego :/ czym to jest spowodowane?? do tego zauważyłem że kiedy nie działa panel climatronika auto odpala z pierwszego kiedy panel działał mam wrżenie że musiałem kręcić pare razy. jak już dziąła to i temperature idzie ustawić (klima jest ale odłączona bo sprężarka padła) generalnie jak nie działa to cały panel. I czego ta temperatura rośnie?? czytaem na forum ale szczerze mówiąc nie mam pomysłu. co do wentylatora jeż raczej sprawny bo czasami działa i na wszystkich biegach :)
Kolego ani klima ani dmuchawa nie mają nic wspólnego z grzaniem się silnika
trzeba sprawdzić pompę wody
Visko
i przede wszystkim prawidłowo odpowietrzyć układ
układ odpowietrzyłem myślę prawidłowo zresztą chciałem przepłukać układ i przelany jest około 20 może 25litrów wody ściągałem węże więc nawet chyba nie ma możliwośc żeby gdzies powietrze było. patrzyłem na visko cały czas się kręci, ale nie wiem czy załącza się szybciej czy całyczas tylko powoli mi się wydaje. a pytanie pompę wody jak sprawdzić?? Bo znajomy mechanik mówił że jak odkręce korek i dam gazu na więcej obrotów to powinno maleć poziom w zbiorniczku a tutaj się nic nie dzieje
mechanikowi coś się pomyliło
jeżeli odkręcisz korek,i dodasz gazu to musi być przelew płynu przez otworek na górze zbiorniczka
jeżeli przelewu nie ma,to znaczy,że układ żle odpowietrzony,lub nie działa pompa
Pompa wody moze byc walnieta, lopatki urwane itp
Uklad zapowietrzony i tutaj proponuje zalac borygo a nie wode, przeczytac instrukcje jak odpowietrzyc uklad, wielkiej filozofii w tym nie ma.
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
