Mam problem ze swoim autkiem. Nagle, przy normalnej jezdzie, samochód stopniowo traci obroty i przy dodawaniu gazu nic prawie sie nie zmienia, muszę się w tedy zatrzymac i na bardzo niskich obrotach okolo 0.3-0.4tys. Nie pomaga ani zmiana biegu na manualne, ani na wsteczny, nic. Jakbym nie dodawał gazu wtedy, nadal trzyma niskie obroty i nie chce jechać.
Po wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu jest wszystko juz ok, auto jezdzi normalnie. Przez ostatnie 2 dni miałem 3 razy taką sytuację. Nie mam pojęcia co może być przyczyną... czy ktos z Was drodzy forumowicze miał taki problem?
E39 523i +LPG , Automat '97
Coś umiesz sprawdzic czy szukasz gotowej odpowiedzi. Dwa podstawowe parametry musisz sprawdzic ciśnienie paliwa oraz wydatek, pobór powietrza w czasie wystąpienia usterki pierwsze manometrem a drugie voltomierzem na przepływce. Podaj rezultaty
nie mam niestety manometru, szukam raczej wskazówki co mogło się zepsuć lub z czym problem, myślałem, że jakiś bzdet po prostu...
Wracając chwilke temu znów to samo, tym razem po uruchomieniu ponownie silnika problem nadal występował... po 2-3 uruchomieniach ustąpił
na dniach postaram się nabyć odpowiedni interfejs, przyda się napewno nie raz :)
postaram sie odrazu napisać co i jak wyszło
po buszowaniu w necie znalazłem kilka postów z podobnym problemem do mojego... wygląda na to że padł czujnik polożenia wału/wałka :/
ok, witam ponownie... udalo sie zakupic odpowiedni interfejs oraz skonfigurowac inpe,
tak jak sie spodziewalem, problemy z czujnikiem...
wyskoczyly bledy :
212 vanos jammed
83 engine speed/crankshaft position sensor
214 vehicle speed signal not ok
