Ringi jakie led e90
Witam , zastanawiam się nad wymianą żarówek z ringów na żarówki led chce by już w dzień działały jako światła
co powiecie na te zdają egzamin na dzień ??
http://allegro.pl/nowosc-ringi-led-cree-moc-20w-bmw-e90-e91-marker-i3335301253.html
może ktoś już ma z was takie lub podobne jakie polecacie ??
Poszukaj trochę bo temat naprawdę był już wielokrotnie poruszany.
Podsumowując ciężko o takie LEDy, które pozwolą jeździć na ringach jak na światłach dziennych.
Dzięki , to raczej nie warto się w to bawić hmm..
Kupiłem ten szajs! Świeciły jeden miesiąc, aktualnie nie mam żadnego światła w ringach. Najpierw zgasła jedna, dwa dni później druga. Myślałem, że jak droższe, to lepsze. Nic podobnego.
Wcześniej miałem te najtańsze za 150zł komplet i wytrzymały ponad rok. Są minimalnie słabsze, ale przy ringach pre-LCI i tak super jasno nigdy nie będzie.
Ja mam już z rok mtec-ki, całkiem nie żle świecą , w dzień jeżdże tylko na ringach , choć jak jest ostre słońce to szału nie ma...
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
daj namiar gdzie to znaleści ???
na ebay
Ja akurat kupowałem z tej strony http://www.avaxo.de/ akurat jest jakaś przecena...
Kolego! W e90 pre LCI nigdy nie osiągniesz takiej jasności ringów żeby dobrze wyglądało jako światła dzienne,taka konstrukcja samych świateł.Możesz pokusić się o wymianę całych lamp na LCI ale dodatkowo może się to wiązać z wymianą modułu świateł!! Troszkę kosztów jest.Proponuję zakodować światła ostrzegawcze jako światła do jazdy dziennej,nie ma takiego efektu jak ringi w serii F ale przecież kiedyś nie było wcale jazdy na światłach w dzień!! :D
A czy w e90 LCI ze skrętnymi bixenonami wystarczy wymienić żarówkę na źródło ledowe,
czy konieczne będą zmiany w komputerze i czy to kosztowna przeróbka?
W lci musi być halogenowa, a nie led - z uwagi na to ,że ringi się ściemniają po zapaleniu ksenonów a tego nie da się uzyskać w ledzie (działa 0/1).
jak chcesz mieć bardziej zimną barwę światła w ringach możesz kupić h8 gp thunder. zmiana plug&play.
Dzięki radaz!
Jeszcze tylko pytanie, czy dostęp do nich jest przez rewizję w nadkolu czy od góry po podniesieniu klapy silnika (tak ktoś mi powiedział(?))
Pozdrawiam,
Najwygodniej przez ściągnięcie koła i klapki w nadoklu/ lub całego nadkola (zależy jakie masz dłonie ;))
Na tym forum gość pisze o montowaniu LEDów (??) A ma e90 LCI z ksenonami. Więc jak jest?
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=6213600#post6213600
Można dać led tylko jak kolega napisał nie będzie widać różnicy w świeceniu między drl a postojówkami. W obu trybach są różne napięcia. W zależności od kodowania. Przeważnie drl ok 14V a postojowe 8V. Jak jest h8 halogenowa to przy włączonym xenonie się ściemnia (lub na postojowych) przy ledzie tego nie widać.
Już wszystko jasne. Jadę dzisiaj po GPT H8 8500K
Pzdr
i bardzo slusznie moim zdaniem po lekkim podkreceniu swieca naprawde fajnie ( na serii nie tak dobrze jak by sie mozna spodziewac ale tragedii tez nie ma) :cool2:
Tel. +48-790-465-462
jakie kupić by były jasne i ładne świeciły
gp thunder h8 8500k pasują do modelu 2005 r ???
gdzie je można kupić na allegro nie ma
