E39 525i Automat PISZCZY PO DODANIU GAZU...
Witam od niedawna jestem posiadaczem bmw e39 i od jakiegos czasu podczas dodawania gazu wydobywa sie dziwny pisk z okolic silnika.jest mi ciezko zdjagnozowac samemu z kad dokladnie moze on pochodzic dlatego pisze na forum.Moze ktos z was mial kiedys podobny problem lub orjentuje sie o co moze chodzic mojej buni... zalaczam link z filmikiem na ktorym nagralem jak to mniejwiecej wyglada.
jezeli ktos wie czym moze byc spowodowany ten dzwiek prosze o pomoc
Edytowane przez sf3do 525iA
Na postoju tez tak jest czy tylko podczas jazdy?
Popraw tytul tematu bo ci zamkna go.
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
na postoju tez pojawia sie ten dzwiek i jest to wtedy kiedy pedal gazu jest w okreslonej pozycji.Dodajac gazu pojawia sie pisk a nastepnie ustaje gdy pedal jest wcisniety mocniej.To samo podczas jazdy...
Obstawiam na jakąś pompę lub cokolwiek z osprzętu na co jest na pasku.
Zmień tytuł bo nikt Ci nie pomoże
Moge jeszcze dodac ze udalo mi sie zaobserwowac ze ten dzwiek dobiega z za silnika jakby od strony skrzyni biegow a pasek znajduje sie od frontu.Nie wiem natomiast czy z tylu silnika jest cos co moglo by powodowac taki dzwiek..
Może dwumas? Ale nie spotkałem się żeby piszczał, a co sie dzieje jak dodasz gazu na wyciśniętym sprzęgle?
Shadow69 sorki ale zapomnialem dodac ze jest to automat
Ok, ja tez nie zauważyłem że jest w podpisie "A" :wink:
Masz gaz?
Bo wiesz co, moje T4 miało tak, że na benzynce ładnie chodził, a na gazie tak dziwnie zasysał powietrze, że podczas uchylania przepustnicy aż gwizdało, a potem jak dołożyłem mu więcej to też cichł :roll:
Tak buma posiada instalacje gazowa,ale niestety i na Pb jest tak samo,jezdzilem ostatnio nawet pare dni wylacznie na bezynie ale nie zmienia to niczego.
czy taki dzwiek moze wydobywac sie np. z pod kolektora? bo probowalem sie temu przyjrzec i tak to wyglada jak by z pod kolektora wlasnie dochodzil ten pisk.co myslicie?
może odma do wymiany ? Ona jest pod kolektorem.
to bardzo prawdopodobne.czy jeszcze cos oprocz odmy moze byc przyczyna?
Hmm, może DISa jest na padnięciu i takie dźwięki wydaje? Ale jak wyżej, odmę warto sprawdzić :cool2:
A czy po odlączeniu DISA mozna uruchomic silnik w celu sprawdzenia czy to ona jest winna?
I jak moge sprawdzic czy to nie Odma nawala?
Nikt nie ma zdania w tym temacie? co jeszczcze sprawdzic zanim wymienie odme?
  • 5 miesięcy temu...
znalazłeś przyczynę??
Niewielu wie, że od dawna moją pasją jest archeologia...
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Witam i przepraszam,
Mam na imię Łukasz i od niedawna w zasadzie od kilku dni jestem posiadaczem e39 525i touring, jestem z Poznania
A za co przepraszasz? I jak to się ma do archeologii? :mrgreen:
No własnie nie wiem... :mrgreen:
a wracając do tematu zna ktoś odpowiedz na pytanie??
Zapewne autor tematu :mrgreen:
Tak to ma się do tematu, że po pół roku od napisania ostatniego postu autor najprawdopodobniej ogłuchł od tego piszczenia - czytaj: nie wie.
A-Z
536 - 802 - 804
moze conventer? czyli odpowiednik sprzegła sprawdz olej ewentualnie wymiana oleju w auto.
