e90 klima zmiana manualna na climatronic
mam pytanie czy dużo jest zabawy z przerobieniem zwykłej klimy w e90 na climatronic? Mam pewnien egzemplarz na oku i to jest jego jedyny minus.... Dużo pracy i kasy to kosztuje?
1500-2000 zł ok 7 godzin pracy.
http://img850.imageshack.us/img850/7875/mtiu.jpg
No tak to już lepiej dołożyć te 2000pln przy zakupie i mieć od razu z klimatronikiem.
A i jeszcze jedno pytanie, co dokładnie trzeba zmienić nagrzewnicę, panel ze sterownikiem, coś jeszcze? Czy do tych operacji trzeba zdejmować całą deskę rozdzielczą???
Tak, całą deskę trzeba wyciągnąć.
Do wymiany:
Nagrzewnica
Panel
Czujnik nasłonecznienia
A jak byś chciał tak super ORG. to jeszcze:
Kratki do nawiewu z tyłu
Czujnik zaparowania szyb
I to pokrętło na konsoli środkowej.
A te kratki z tyłu też jest możliwość wymienić?
A dlaczego nagrzewnice od zwykłej klimy sie nie nadaje ?
Można dołożyć bez problemu.
Ponieważ jest jedno strefowa a Klimatronik jest dwu strefowy co za tym idzie nagrzewnica od zwykłej klimy nie jest wystarczająco rozbudowana.
  • 1 rok później...
Klimatronic jest 3 strefowy (kierowca, pasażer, i pasażerowie z tyłu mogą regulować niezależnie temperaturę )Dodatkowo w klimatroniku można regulować temperaturę kratek środkowych,Wracając do tematu nagrzewnica z klimatronika ma 7 silników krokowych,zwykła 3 ,trzeba dołożyć czunik nasłonecznienia(na środku deski,jakości powietrza (z prawej strony podszybia ,wyłącznik awaryjnych,kratki nawiewu z tyłu +kanał,panel,ramkę panelu ,uzupełnić brakujące kable i przekodować.
Czy ktos wie jak rozroznic nagrzewnice manual od aut. ???
roznice w numerach lub wygladzie???
Pytam bo ludzie nie wiedza co sprzedaja a ja tez nie wiem jak odroznic.
Oczywiscie do bmw e90
Tu masz zdjęcie obu paneli: http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=282256&stc=1&d=1246400789
Pytalem o nagrzewnice...
Panel mam, musze kupic nagrzewnice.
no dobrze to moze ktos wie czy jest roznica miedzy nagrzewnica kompletna z anglika a europejska wersja? czy sa zamienne?
  • 3 lata później...
Witam, Panowie, chwilowo mam dwie E90, w jednej manuala klima a w drugiej Climatronic, przełożyłem panel z climattonikaa do manuala i wszystko działa, jak da się 16 stopni to jest zimne powietrze a jak 28 to ciepłe, są ale są dwa minusy:
1. Jak daje nawiew na szybę albo szybkie odparowanie szyby to wieje nawiewami na mnie i na odwrót, jak puszczę nawiew na siebie to wieje na szybe, czy jakaś zamiana kabelków doprowadzających do panelu by nie pomogła ?
2. Brak nawiewu na nogi.. po naciśnięciu przycisku zapala się lampka ale nic się nie dzieje.. ma ktoś jakieś rozwiązanie ?
Nic to nie da. Na tych klapach pod deską rozdzielczą manualna klima ma mniej silniczków. Porównaj sobie z mojej e87, e90 ma tak samo. Elementy 5 i 6 to elementy przełączające. Manual ma ich połowe mniej. Nic ci nie da przełożenie samego panelu. Jest na etapie kiedy wszyscy stwierdzają, że szkoda zabawy i wracają do manuala:)
Manual
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=64_1453
Automat
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=64_1454
No musi być 2 razy więcej klap ze względu na to że jest klima dwustrefowa.. mnie tylko chodzi o to że jak daje na szybę to niech wieje na szybę jak na nogi to na nogi.. tyle
Nikomu po zmianie samego panelu nie działało to poprawnie, bo to nie tylko że masz dwu strefową. Zobacz jak wygląda IHKR, czyli to co masz z automatyczną klimą. W linku jest tabela.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/air-distribution/25K67rA
Z grubsza rzecz biorąc u ciebie jest jeden silnk od wszystkiego zwany Air distribution flap motor. W automatycznej od wszystkiego jest inny.
P.s. z tej samej strony
E9x
IHKR
The IHKR has 3 flap motors.
IHKA
The IHKA has 8 flap motors (due to the left/right separation for the driver's side and the passenger's side, the additional stratification flap motors and because there are no central kinematics).
Z tego co poslales wynika mi ze ja nie mam wogole silnika klapy na nogi oraz silnika klapy odszraniania, rozumiem to, ale :) :
1. przeciez jak mam zwykly panel i przekrecam nawiew na nogi to tez dzieje sie to elektronicznie a nie za pomocą linek, wiec powinno sie dać to ustawić
2. jak na panelu climatronik daje odszranianie to zalacza sie nawiew na maxa, z tym ze na mnie a nie na szybe.. to tez wydaje sie nie problem :)
  • 2 lata później...
Odświeżam post, czy ktoś podmienił przewody od nadmuchów tak, aby na twarz było na twarz na szybę na szybę itp? Nie obchodzi mnie jakieś odszranianie, tylko aby nadmuchy działały w dobre strony.
