Witam zastanawiam się nad kupnem BMW e46 330ci i mój problem polega nad wyborem skrzyni biegów:|
co radzicie co wybrać, co za i co przeciw?
auto jakie chcę kupić z smg ma przejechane 180 tyś 2003r
i jeszcze jedno czy w tym modelu były smg I i smg II ?
jeśli tak czym się różnią i jak odróżnić jedną od drugiej i jaką wybrać?
Manual, mniej problemow a frajdy wiecej
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
smg to skrzynia manualna tak twierdzą z tego co wiem można ją ustawić w taki sposób że sama nie wrzuci wyższego biegu wiec frajda może być taka sama, a same przełożenia są bardziej precyzyjne przez co żywotność dłuższa.. :)
miałem okazje prowadzić m3 z smg i frajdy nie brakowało :D
problemów ? co masz na myśli? co się tam psuje???
na co zwrócić uwagę przy ewentualnym kupnie...
smg czyli zautomatyzowana skrzynia manualna (to nie to samo co automat) :D jest tam normalne sprzegło tylko sterowane elektronicznie itp. Ogólnie jak coś padnie to klekajcie narody z ceną naprawy. Do tego nawet sprawna potrafi niemilosiernie szarpać i kopać po plecach przy zmianie biegów :) trzeba się nauczyć nią jeździć.
szukam
Ta zagadza sie kopa ma ale jest w tym cos przyjemnego :D pytanie tylko co moze tam nawalic? Jak czesto nawala i czy w ogole warto kupowac bmw z ta skrzyna? O manuala jest bardzo ciezko przy tym silniku... w polsce kupno po 2003r graniczy wrecz z cudem... natowiast automat zupelnie odpada. Smg jest bardzo ciekawym rozwiazaniem tylko pytanie czy nie kosztownym... czytalem na forach o niej i sa lidzie ktorzy bardzo chwala i sa ci co narzekaja ale nie potrafia konkrtnie powiedziec dlaczego:|
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
I najwazniejsze na co zwrocic uwage przy kupnie zeby sie nie przejechac...
I jeszcze jedno na rynku mozna spotkac smg z roznie umiejscowionym przyciskiem sport jedne maja go przed galka inne z tylku po lewej.... czy to stylistyka ? Czy jakies konkretne zmiany w budowie?
Zachecam wszystkich do rozmowy w tym temacie smg bo pewnie wiele jest osob ktore stoja przed jej wyborem :)
