e46, jak podpiac mp3 do kaseciaka z monitorem
Witam!
Nie dawno stalem sie posiadaczem e46 z konsala z wyswietlaczem 4:3, mam tylko kasete i radio, bez nawigacji i cd, jak rozbudowac ten zestaw o mp3 lub zmieniarke. Dodam ze w bagazniku mam miejsce na zmieniarke ale sa tam tylko plasitkowe zaslepki i nie zuwazylem instalacji. Da sie cos z tym zrobic bez znacznej ingerecji w auto ?
Drugie pytanie, mam TV ale nie moge znalesc zadnego kanalu, potrzebna jest jakas dodatkowa antena czy wystarczy ta w tylnej szybie? TV wyszukuje tylko po kanalach a nie po pasmie. Cos moze nie grac?
Moze mi ktos wskazac jakies miejsce w sieci z manualem do obslugi tego komputera ;]
Ciekawym rozwiazaniem jest przejsciowka IceLink do podlaczenia iPoda. Na monitorze wyswietlaja sie tytuly odtwarzanych utworow, dzialaja przyciski na kierownicy, jakosc calkiem znosna (jak to na iPodzie). Niestety urzadzenie jest stosunkowo drogie (nie pamietam dokladnie ale ok 700 zl + koszt zakupu iPoda)
Pozdr
Najtańszym rozwiązaniem, jest kaseta z kabelkiem do podłączenia przenośnego ostwarzacza (CD. MP3 ...) - jakość do oceniena przez użytkownika - jedni są zadowoleni inni nie.
http://www.allegro.pl/item89799415_kaseta_adapter_nie_przeplacisz_za_wysylke_.html
http://www.allegro.pl/item89786694_kaseta_adapter_cd_mp3_md_z_autorev_przeylka_od_4zl.html
itd., to takie super najtańsze
http://www.allegro.pl/item90060883_kaseta_adapter_samochodowy_firmy_sony_.html
"trochę" lepszy.
Nie mam nic wspólnego ze sprzedającymi ...
Drugim jest transmiter radiowy :
http://www.allegro.pl/item89780382_transmiter_4xfm_mp3_cd_w_aucie_promocja_cenowa.html
http://www.allegro.pl/item89780583_mp3_z_pendrive_muzyka_w_aucie_transmiter_7xfm.html
itd. itd.
Zmieniarkę też możesz dość prosto podpiąć (bo masz monitor z TV ...) - nie trzeba kabla ciągnąć przez cały samochód, ale sprawdź dokładnie czy nie masz wyprowadzonego kabla, bo w tym modelu dość często były ... który to w ogóe rocznik ? Koszt zmieniarki z kablem i mocowaniami nie powinna przekroczyć 1000zł.
Stronka
transmiter radiowy to jakosciowa porazka, jedyny rozsadny jaki widzialem to taki z wyjsciem do podlaczenia kabla antenowego (transmisja po kablu, a nie w powietrzu)
A nie było czasem jakiejś przejściówki (LukaszPL o tym kiedyś chyba pisał) by zamiast zmieniarki wpiąć zmieniarkę MP3 - skoro masz, prawdopodobnie, instalacje pod zmieniarkę to już część drogi za Tobą.
tak, tylko koszt to ok. 400-500zł. :8)
Nawet jak nie ma instalacji pod zmieniarkę, to jak jest nawigacja, to jest dośc prosta sprawa, bo tuner radia jest niedaleko zmieniarki ... Jak nie ma nawigacji, to jest gorzej, bo kabel trzeba ciągnąć przez cały samochód (ocywiście jeżeli fabrycznie nie położyli ...)
Stronka
Jest taka przejsciowka. Sprzedalem nawet jeden egzemplarz dla forumowicza z Krakowa (zapomnialem jego nick). Kosztowalo go to 65$ z przesylka. Z tego co mi wiadomo jest bardzo z urzadzenia zadowolony. ;-)
  • 2 miesiące temu...
Czesc Lukasz
Mozesz podac jakis link do tej przejscowki, zastanawiam sie nad zakupem czegos takiego.
Jubii
