[E46] za wysokie sprzęgło
Witam ponownie :)
kolejna a zarazem ostatnią usterką którą posiadam w swojej BMW to za wysokie sprzęgło :( jest możliwość regulacji lub czegoś innego ?? sprzęgło zakładane LUK ok 1 miesiąca temu . Czekam za odpowiedzią pozdrawiam :))
Sprzeglo hydrauliczne nie ma regulacji
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Dokladnie tak - sprzeglo jest hydrauliczne wiec nic nie zrobisz.
Powiedz czy zaraz po wymianie tez ciaglo Ci od góry ?
Czy stare sprzeglo zuzyte tez ciagło Ci od góry ? czy już ślizgało ?
Ile dales za sprzeglo ? Mi mechanik powiedzial ze LUK moze sprowadzic za 780zl ale znalazlem na allegro LUK za 575zl
Wazne zeby dokladnie sprawdzic nr czesci aby pasowalo.
Sprzęgło stare slizgało się . Kupilem nowe i było dobrze ok 1 miesiąca teraz slizga sie i łapie od samej góry :(
pewnie źle zamontowane i już możesz nowe sprzęgło kupować i proponuje założyć u kogoś kto wie jak.
szukam
mysle ze jakby bylo zle zamontowane to od początku by zle funkcjonowało ... a było dobrze
możesz probówać odpowietrzyć bo jest hydrauliczne na płynie hamulcowym. Czy pomoze, niestety nie wiem ale koszt żaden wiec warto sprobówać.
szukam
Już było robione niestety wszystko OK :( sprzęgło na gwarancje pójdzie
sprzęgło wróciło nowe "wada fabryczna" teraz jest wszystko ok dzięki za pomoc :) temat do zamknięcia
