Moduł komfortu , uszkodziłem samochód?
Autko to e46 320d 2003r
Na początku przestało funkcjonować radio wiec zatrzymałem się wypiąłem akumulator wsadziłem do stacyjki kluczyk i przekręciłem, następnie podpiąłem z powrotem zasilanie. Niestety ta operacja nie pomogła, radio nadal nie działało. Po wyjęciu kluczyków ze stacyjki na podpiętym akumulatorze wyciągnąłem 2 bezpieczniki w celu sprawdzenia czy są spalone (ze schematu znalezionego w internecie 7 i 41 odpowiadały za radio) i wtedy przestały działać:
wycieraczki
oświetlenie kabiny
centralny zamek i piloty w kluczykach
otwieranie szyb bocznych
szyberdach tylko po wciśnieciu przycisku
i nie wiem co jeszcze mogło się zablokować
Autko odpala i jeździ
Co jest powodem tego , może rozkodowany immobiliser/ modul komfortu, a może to jakiś tryb awaryjny?
Z góry dziękuje za pomoc
to na pewno wirus !
Wsadz te bezpieczniki spowrotem to wymienione rzeczy bedą znów działac (no moze poza radiem)
(piloty w kluczykach działały cały czas)
Po sprawdzeniu ich, wsadziłem je ponownie i pojawił się problem :/
sprawdz je jeszcze raz bo mogły się przepalic w momencie włożenia szczególnie jak któres z ww urządzen miało wtedy chęć pracować
Immo powinno być dobre skoro auto odpala. Jeśli nie działają piloty (samochód na nie nie reaguje ) to albo padł odbiornik albo "rozkodowały" się piloty...
Kolega chyba jest Informatykiem bo zauważyłem że podejście typowo informatyczne ma do problemu - jak nie działa to zresetować i odpalić na nowo ;)
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Sprawdz pierw bezpiecznik 49
on odpowiada za te wszystkie duperele co wymieniłes
Nie było go w ogóle musiałem zamienić miejscami teraz po włożeniu nowego powróciły opcje:
Centralny zamek
Szyberdach
Oswietlenie kabiny
Wycieraczki
Brakuje :
Radio
Otwieranie szyb z kluczyka i z konsoli środkowej
Zaraz kupie więcej bezpieczników i pouzupełniam wszystkie braki
Jak juz pomontujesz reszte bezpieczników i radio dalej nie bedzie działac to:
wyjmij ciacho z pulki odłącz wtyczkę , we radiu w gnieździe gdzie była wpieta wtyczka powinien byc 10A bezpiecznik zobacz czy jest sprawny jak nie to go wymien ja jat jest OK to:
-przygotuj sobie żaróweczke 12v (taką np od kierunków lub postojówek) z dwoma kabelkami + i - ... i kabelki powciskaj we wtyczkę w odpowiednie piny sprawdz czy jest zasilanie (bardzo ostrożnie bys nie dotknął nie tych co trzeba bo całe auto wyleci w powietrze :nienie: )
we wtyczce :
kabel czerwony - to zasilanie (+) ze stacyjki pojawi się w nim prąd jak masz przekręcony kluczyk (główne zasilanie radia)
kabel żółty - to zasilanie (+) stałe prąd jest w nim cały czas (służy do tego by radio nie zapominało stacji i ustawień)
gruby czarny (lub Brazowy) - masa (-)
od żarówki podłącz jeden kabel pod mase a drugi pierw do żółtego zobacz czy zaswieci a po tym do czerwonego i czy zaświeci (przekręć kluczyk przed testem) ... jesli odkryjesz że jest moc w obu to radio kup se nowe
jak masz problem ze znaleźieniem odpowiednich kabli to zrób zdjęcie wtyczki tak by było widac kabelki to ci zaznacze na nim
Co jest powodem tego ?
może to że kłamiesz jak handlarze :mrgreen:
masz rocznik '03 a wpisałeś na forum '04 i komp przez to ma błąd wewnętrzny.
zobacz czy się z tego kropa nie pojawiła przy liczniku.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
  • 1 rok później...
Pomogło wyciągniecie i wsadzenie ponowne bezpiecznikow.
Nie klamie, rok produkcji 12.2003 rejestracja 08.01.2004 wiec czasami podaje 2004 przez przypadek bo tak mam w dowodzie
RK
