E91 325i - licznik średniego zużycia
Po ciężkich bojach w końcu kupiłem 325i - tylko myślałem, że będzie tam elektroniczne (oprócz tradycyjnego) aktualne zużycie wyświetlane na BC - a tu klops.
Bardziej mnie jednak niepokoi, że elektroniczny kalkulator średniego zużycia paliwa stoi na 9.5 i ani drgnie - a próbowałem jeździć zarówno dynamicznie jak i bardzo spokojnie - więc powinien drgnąć w którąś stronę. Może ktoś coś poradzi?
Kolega potrzebuje informacji, czy kogoś kto zakoduje?
A może średnie spalanie stoi w miejscu bo liczy na bardzo długim dystansie? Jeżeli liczy się od np 1000km to Twoja jazda średnio niewiele zmienia.
Kasowałeś to średnie spalanie?
Mówiono mi, że licznik kasuje się co 100 km - a zrobiłem dzisiaj prawie 90 - no chyba, że informacja jest nieaktualna dla tego modelu. Średniego spalania podobno nie da się skasować, bo ono jest właśnie automatyczne i podaje wynik z ostatnich 100 km - tak mi powiedziano (nie właściciel, który mi auto sprzedawał, tylko ktoś inny) - ale może to informacja nieprawdziwa?
Jak się da skasować, to powiedzcie jak.
Aha: i próbowałem wejść w inspekcję tak jak na filmiku, trzymać 5 sekund - tylko na chwilę pojawił mi się żółty trójkąt z wykrzyknikiem i nic. Kluczyk nie był w gnieździe, bo to jest dostęp komfortowy. No chyba, że na siłę i tak musi być.
biezace zuzycie na bc mozesz zakodowac NCS expertem, bedzie sie wyswietlac - potrzebujesz kabla i zrobisz w miare latwo sam, ew kogos z forum kto Ci zrobi taka przysluge
spalanie kasujesz wybierajac je zeby sie wyswietlalo i trzymajac kilka sekund wcisniety przycisk na manetce, ew przez radio (wchodzisz w ustawienia, tam gdzie jest bc i reset)
ukryte menu aktywujesz dobrze ale chyba za krotko trzymales wcisniety przycisk, zolty trojkat mi tez sie wyswietla ale jako potrzymasz dluzej to powinien zniknac i powinienes wejsc w ukryte menu (nie dziala chyba jak masz rezerwe paliwa albo gdy jakas inna ikonka ostrzegawcza sie swieci na desce)
Dzieki, ale nie znam sie i nie zamierzam grzebać, może podjade pod serwisik czy coś...kiedyś...
Który przycisk na manetce?
Aktywowałem, ale kluczyk musi być włożony w interface (bez włożenia NIE wyświetlają się wszystkie ikonki). Aha próbowałem manewrować po tym ukrytym menu, ale nic nie działało, ani manetka z BC ani z tempomatu i wyświetlił mi się RESET a nie wiedziałem jak anulować, więc wyłączyłem zapłon żeby czegoś nie zchrzanić.
Dzięki za porady
To co skasowałeś jak nie średnie spalanie? Powinno wskoczyć -.-, ale już po przejechaniu kilku metrów powinno się zmieniać co chwilę/kilka/kilkanaście kolejnych metrów. Przynajmniej tak jest u mnie (318d/N47) - kasuje zawsze po tankowaniu. Chyba że w benzynie jest inaczej?
Poszło, dzięki oznacza, że według wskazówek skasowałem średnie spalanie, dało się :) Zobaczymy co będzie pewnie tak jak piszesz. Ale dzięki za rady.
Uzupełnij profil skąd jesteś, jak będziesz chciał to na pewno ktoś z okolicy z forum by Ci tę kwestię rozwiązał.
