Ostatnio robiłem sobie podsufitkę alcantarą, tym samym chciałbym się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami w tym temacie.
Nie będzie to typowe DIY ponieważ w pojedynkę nie ma możliwości tego udokumentować fotograficznie.
Czym wyklejać zdecydujcie sami. Ja tylko conieco podpowiem jak wyglądały moje poszukiwania i jaki był efekt.
Załączam zdjęcie a pod nim opis.
http://images49.fotosik.pl/1943/97655b6ff67d9469.jpg
1 materiał Amaretto/a (na ebay do dostania za ok 140pln za mb) - stosowany podobno kiedyś w BMW (czasy E36) - nie udało mi się znaleźć odpowiedniego koloru tylko głęboko czarny i to go zdyskwalifikowało. POza tym naprawdę dobry materiał, bardzo elastyczny, niezła gramatura, klej przez to raczej nie przesiąknie.
2. Alcantara automotiv (wo wyszukania za ok 350 za mb) nr koloru 9002 (taki jest stosowany podobno w E87 i nie tylko) - bardzo duża gramatura - nie ma najmniejszych szans żeby przesiąkało klejem podczas klejenia. Elastyczność nienajgorsza ale bez przesady i uwaga - rozciąga się tylko w 1 kierunku (np. w poprzek a nie wzdłuż)
3. Alcantra (z ebay za ok 240 za mb) miała być oryginalna 9002 a na 100% nie jest bo pod światło widać maleńkie dziurki (tzn prześwituje) na 100% klej przesiąknie przy mocnym dociskaniu. Poza tym jest różnica w kolorze w stos do ori alcantara.
4. Alicante (za ok 30 za mb) - znalazłem na jednej ze stron www, gramatura katastrofa. Pod światło prześwituje tysiące małych oczek - jeżeli komuś nie przesiąknie klej to tylko dlatego że cieniutko posmarował, mocno odczekał i nie dociskał. Jak dla mnie najsłabszy ze wszystkich - cienki jak pergamin. Na zdjęciu wygląda podobnie jak inne materiały w ale w dotyku Alicante i pozostałem materiały to zupełnie inna bajka.
PODSUMOWUJĄC: kazdy okleja czym chce ale obiektywnie (pomijając kwestię ceny) naprawdę ori alcantara jest bezwzględnie najlepszej jakości (za to zdanie nie brałem żadnej kasy :-) no naprawdę tak jest chłopaki)
Co do klejenia, klej powinien być dedykowany do motoryzacyjnych elementow, chodzi o promieniowanie UV, utlenianie się i duże różnice temperatury, powinien być na to wszystko odporny żeby się nie odkleiło w kilka mieś. Ja kupiłem BONATERM AS.
Samo klejenie wydaje się proste ale wymaga dużo praktyki/doświadczenia - nanieść cienką (ale bez przesady) warstwę kleju odczekać minutę i przyklejać. Ładnie i dość szybko zaczyna trzymać. Jeżeli się odkleja to jeszcze poczekać i ponownie docisnąć po 30 sekundach. To zależy od temperatury, tego czy kleicie na słońcu, od chłonności podłoża itd. najlepiej wypróbować ja jakiejś próbce.
Generalnie na wyklejenie E87 włącznie ze słupkami itd. polecam 3mb. Szerokość jest zawsze ta sama 137 czy 147 (jakoś tak)
- 2 wnęk na przednie uchwyty w podsufitce nie da się wykleić bez cięcia, przynajmniej mi się nie udało. Ale za to b ładnie dopasowałem miejsce łączenia.
- wybrzuszenie oświetlenia środkowego w podsufitce również nie da się wykleić bez cięcia (przynajmniej mi się nie udało)
- cała reszta pięknie się dopasuje
- wszystkie krawędzie polecam zawijać i podklejać "od tyłu", nigdy nie odcianać na krawędzi, na zdjęciach poniżej (dla listwy) zobaczycie o co mi chodzi
- osobiście po moich doświadczeniach polecam wyłącznie alcanatara
- b. polecam też odciśnięcie wszelkich logo, napisów itp. oklejając alcantarą, tak jak napis AIR BAG na zaślepce mocowania przedniego słupka
- cena 3mb alcantary wraz z klejem min 1000pln (jednak warto wydać tą kasę)
- wrażenia świetne (wyklejony element, b przyjemny w dotyku miękki, jest wrażenie jakby było tam 1mm pianki)
- z podsufitki należy bezwzględnie usunąć stary materiał i piankę a potem oszlifować i wstępnie zgruntować klejem (najlepiej w spray-u), jeżeli tego nie zrobicie będzie b duży problem ponieważ stara pianka w miejscach w których będzie trzeba dużo dociaskać się powgniata i sklei. MOżna próbować gruntować ale to naprawdę nie jest takien proste (ZROBIĆ TAK ŻEBY DOBRZE WYGLĄDAŁO- jak ORI)
Poniżej obiecane kilka zdjęć z klejenia listew.
Tu widać kilka etapów, np. kleimy na płaskim potem boki a na końcu zawijamy
http://images41.fotosik.pl/2086/e4f0df3bc93b8dad.jpg
po zawinięciu wygląda to tak:
http://images41.fotosik.pl/2086/de1692ba3e399527.jpg
http://images41.fotosik.pl/2086/4491042c96ebf3ca.jpg
NA KONIEC, POLECAM BARDZO TEGO MODA ALE WYŁĄCZNIE LUDZIOM CIERPLIWYM ZE ZDOLNOŚCIAMI TECHNICZNYMI I PLASTYCZNYMI. INACZEJ SZKODA CZASU I PIENIĘDZY
POZDRAWIAM
Edytowane przez ronf1
  • Zarejestrowani
W szoku jestem, że udało Ci się okleić te zaślepki :) I to jeszcze tak, że widać napisy :D Nie zrobiłeś zdjęć jak to zrobiłeś? Ja też miałem kupić te 4 zaślepki, ale cena to mocne przegięcie i na razie zrezygnowałem i mam szare :)
  • Zarejestrowani
No własnie kupiłem oryginalne M-Pakiet (do podsufitki). Gdybyś tego moda zrobił szybciej to bym pomyślał o oklejeniu samych słupków jako dodatek do podsufitki mpakiet - mogłoby to jakoś wyglądać. No ale same słupki to nie jest duży koszt, tylko na zaślepki pożałowałem ;) Ale co... myślisz, że źle te zaślepki będą wyglądać w alcantarze do boczków w mpakiet? Wydaje mi się, że też da radę :)
  • Zarejestrowani
Spoko. Faktycznie masz rację.
P.S. Jakby ktoś chciał się pobawić w ten mod i żeby na dzień dobry nie demontować plastików to informuję, że mogę oddać za niewielką cenę komplet plasticzków do obudowania słupków ;)
  • 4 lata później...
Od dawana szukałem takiego tematu, dzięki! :cool2:
W sumie, to wystarczył mi pierwszy post, ale zdjęcia bym obejrzał. :)
2 lata temu postanowiłem okleić szyberdach, bo stary materiał zaczął się odklejać. Wiadomo, czas robi swoje.
W przyszłości będę musiał całą podsufitkę zmieniać (nie w E87).
Celuję w ciemny materiał. Nie musi być idealnie czarny. Z pierwszego postu wynika, że dla mnie ten Amaretto byłby idealny. :wink:
Ty kolego ronf1, kleiłeś klejem Bonaterm A. Niewiele piszesz o sposobie jego nakładania. :wink:
Ja zastosowałem też klej Bonaterm, ale A plus BT. Nakładałem go pędzlem. Materiał na podsufitkę nałożyłem najgorszy z wymienionych na Twej liście - Alicante.
I powiem tak... materiał, rzeczywiście kiepskiej jest jakości, ale nic nie przesiąka, bo klej szybko schnie. I musiałem się spieszyć. Żadnego czekania.
Robiłem to latem, w słoneczny dzień na dworze.
Oklejanie wyszło dość dobrze, ale w przyszłości i tak będzie zmiana materiału. Będzie pewnie trochę roboty z oderwaniem. :?
Ciekaw jestem jak na żywo wygląda Amaretto. Zależy mi właśnie na takim materiale, jaki był stosowany w E36. :wink:
1. klej rozprowadzałem pędzlem.
2. co do przeciekania kleju. Ty kleiłeś na materiał który dodatkowo posiadał piankę. Mój był bez pianki więc przesiąkało. Dopiero gramatura alcantary była na tyle duża żeby problemu nie było.
3. Co do zdjęć to widzę, że część linków wygasła. Postaram się w najbliższym czasie zaktualizować linki.
Dzięki ronf1 za odpowiedź! Wszystko się zgadza, to co napisałeś. :)
U mnie na razie zastój w w/w temacie. Szkoda, że nikt więcej się tu nie udziela.
Widocznie czasy się zmieniają. :|
Szału nie ma z udzielającymi się, wiadomo żeby zrobić tutorial trzeba poświęcić trochę czasu.
Może jak się zbiorę to w lecie coś dodam (nic wielkiego, raczej małe DIY o oklejaniu folią, renowacji skóry).
U mnie np. brak pomysłów na mody, poprzednio miałem golasa to większe pole do popisu, w obecnym nie za bardzo jest sens coś poprawiać.
