530D silnik pracuje przez 3 sek po wyłaczeniu zapłonu POMOCY
Hej słuchajcie gdy odpale silnik i chce zgasić to po przekręceniu w pozycję 0 silnik chodzi jeszcze przez 3 sekundy i zgasnie co to moze być za przyczyna ?? i wyskakują mi takie błędy gdy podłacze pod inpe: http://img13.imageshack.us/img13/1802/a3tp.jpg sprawdzałem juz wszystko i szukam na necie i niewiem co to moze być, a później miałem przyczynę taką ze jak odpalałem to gasł mi silnik i jak dodawałem troche gazu to samo gasł.
Pierwszy błąd to od ciśnienia za pompą progową, a drugi z tego co pamiętam dotyczy regulatora na szynie CR.
Spotkałem się już z przypadkiem że auto gaśnie z opóźnieniem, ktoś nawet na forum miał ten problem i go rozwiązał, ale nie pamiętam co było, poszukaj, myślę że gdzieś na wierzchu powinien być ten temat.
viewtopic.php?f=72&t=187974
Jeden napisał, że to przez zatankowanie BAD paliwa, drugi ze filtr paliwa byl przyczyną.
Jest też sprawa z regulatorem, ktory sie moze przyczynić, co widać także po Twoich błędach, ale wymień sobie najpierw filtr paliwa, bo mozesz go mieć niezle przypchanego.
wymieniłem filtr paliwa to teraz dzieje mi sie tak ze jak dodam gazu dojdzie do 2000 obr i gaśnie, a jeszcze jedno mam uszkodzoną pompke w baku (chyba) czy to przeszkadzac moze ale jak wyjmowałem ją to działala ale jak jest paliwa poniżej 15 l to nie pompóje paliwa do pompki progowej. I jeszcze jedno w przewodzie paliwowym koło filtra Paliwa jak wyłączy się silnik jest brak paliwa gdy włacze stacyjke na zapłon pompuje paliwo i samochód odpala skasowałem błędy i teraz odpaliłem samochód dodałem gazu i znowu zgasł i pokazały sie błędy : http://imageshack.us/photo/my-images/199/e4t.JPG/ .
przyczyną jest przypchany zawór wysokiego ciśnienia - element 20 na schemacie http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/M/2001/browse/fuel_preparation_system/fuel_inject_syst_diesel_high_press_pump/
wykręć go i na końcu jest sitko i będziesz tam miał opiłki albo jakiś inny syf. Umyj te sitko, wydmuchaj i powinno być ok (do następnego razu) :)
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
Auto chodzi wszystko jest ok. A zrobiłem tak jak kolega napisał wyczyściłem zawór wysokiego ciśnienia - element 20 na schemacie http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ress_pump/ to było od ze auto po wyłączeniu chodziło przez 3 sek.. Przeczyściłem zawór EGR i ZAWÓR TURBINY EGR (onim jest napisane w necie jak czyścić) to auto smiga lepiej.
