GM - General Module.
Postaram sie krotko. Wycieraczki po wlaczeniu chodza caly czas, nie wylaczaja sie az do chwili wylaczenia stacyjki.
Dostalem porade ze polaczenie jest przez GM (w/g schematow faktycznie), wiec wyjac GM i sprawdzic wtedy. Jesli beda sie zacinac to palka przy kierownicy, jesli nie to modul GM walniety.
Zrobilem test, i przy wyjetym module GM wylaczaja sie pieknie.
Teraz pytanie.
1. Znalazlem GM o takich numerach jak moj do kupienia, 49zl wiec chyba nie ma co sie zastanawiac?
2. Czy modul GM moge wyciagac i wkladac przy podpietym akumulatorze, czy odpinac?
3. Za co odpowiada jeszcze GM? Tzn. czy jesli kupie ten hmm uzywany? to trzeba jakos cos resetowac czy cos w ten desen czy poprostu tylko wlozyc nowy i koniec?
Pozdrawiam.
49 zł to dobra cena (oczywiście jeżeli sprawny moduł)
Większość modułuw lepiej podłączać przy odpiętym aku.
Obsługa central-zamka w nim siedzi, obsługa oświetlenia wnętrza autka i
chyba jeszcze z 20 funkcji. Jest tam trochę kabli do niego podpiętych.
W tym module, po wsadzeniu, nic nie będziesz ustawiał. Wszystko
powinno dizałać.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
O super. Dziekuje bardzo za odpowiedz.
A czy znajde gdzies liste wszystkich rzeczy ktore on obsluguje? Chodzi o to zebym wiedzial co po wlozeniu nowego sprawdzac czy wszystko dziala i jest calkiem sprawny. Moze ktos gdzies spotkal opis, zawsze to latwiej niz przegladac schematy i szukac polaczen co z czym :-)
Pozdrawiam.
Jak nie wyłączały się wycieraczki tzn., że kleją się styki przekaźnika, miałem to samo, wystarczy przeczyścić drobnym pap. ściernym i jest :cool2:
