Od niedawna jestem w posiadaniu bmw e90 lift rocznik 2007 1.8 d. Niestety auto było sprowadzane z zagranicy i ma parę elementów do wymiany. Chodzi mi dokładnie o te dwa :
1. http://allegro.pl/plastik-obudowa-galki-zmiany-biegow-bmw-e90-lift-i3273464539.html
2. http://allegro.pl/nawiewy-kratki-tunelu-tyl-bmw-serii-3-e90-lift-i3253372914.html
Czy ktoś byłby uprzejmy wrzucić mi jakaś instrukcje pisemną, zdjęciową jak się zabrać do wymiany tych elementów, gdzie coś odkręcić lub podważyć gdyż nie chce niczego popsuć. Mechanik krzyknął mi 100 zł za wymianę
Zaznaczam, że wcześniej użyłem opcji szukaj ale nic mi nie znalazło, możliwe, że źle wpisuje nazwę ich bo nawet fachowo nie potrafię nazwać tych elementów, dlatego proszę o wyrozumiałość a bardzo zależy mi na wymianie.
Arek
Co do srebrnego plastiku to musisz odpiąć mieszek od gałki skrzyni biegów a sam srebrny plastik podważać zaczynając od tyłu czyli od strony tylnich foteli a nie deski rozdzielczej. Było to chyba opisane w temacie o obklejaniu tej listwy folią carbonową.
O proszę: viewtopic.php?f=70&t=179357
Co do drugiego elementu to nie wiem ale możliwe, że po zdjęciu srebrnego plastiku sam będziesz wiedział.
No i na koniec: lift w 2007r? W 2007r e90 były jeszcze w wersji przedliftowej no chyba że w 07/2007 wyszedł lifting a później dopiero w 03/2008 (tak pokazuje realoem.com jak się wybierze E90 LCI)
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
chyba sam tego nigdy nie robiles ze takie glupoty piszesz, musisz wyciagnac mieszek potem delikatnie ale stanowczo musisz pociagnac po obu stronach otworu po mieszku i sukcesywnie wypinac kolejne zatrzaski, zadne podwazanie od konca, co do drugiego elementu najlepiej jak bys mial takie plastiki do sciagania tapicerki, misisz podwazyc z jednej i z drugiej strony tego elementu i zatrzaski puszcza
lift byl od 10/2088 tak dle nie kumatych wiec nie mozesz miec auta po lifcie
Krzysztof
Dołożę swoje trzy grosze. Po pierwsze więcej kultury - szczególnie jak nie do końca ma się racje. Kolega dobrze poradził żeby najpierw wypiąć tył listwy, bo przecież przednia część podchodzi pod konsolę i żeby listwę wyjąć trzeba ja przesuną do tyłu - a zatem najpierw wypinamy środek (bo najłatwiej złapać przez dziurę od mieszka lewarka), potem tył, na na końcu przód. Co do konsoli tylnej o ile dobrze pamiętam poza zatrzaskami są tam także wkręty.
