Witam. Po nocnych opadach deszczu jak samochód stał rano tylna wykładzina pasażera lewa mokra, otworzyłem dzwi i zacząłem lać po szybie i woda zaczęła lecieć z dołu z pod tapicerki, rozebrałem dzwi okazało się że ta pianka jest po odklejana, i jak leci woda to po całej klamce oraz po tym przewodzie co jest od centralnego zamka płynie woda, czy to tak ma być?? czy brakuje tam w środku koło zamka od wewnątrz jakiej osłony? myślałem aby od wewnątrz tą klamkę z zamkiem owinąć dodatkowo folią aby woda spływała po foli a nie po zamku w dół, a i odpływy drożne
Wszystko ma byc przyklejone w przeciwnym razie będzie Ci się lała woda do środka
Sprzedam
Dokładnie ta pianka ma być dobrze przyklejona do blachy z każdej strony inaczej woda cieknie z pod tapicerki na próg i dywanik.
