E34 2.5 tds problem z rozrusznikiem
Witam, was mam do was pytanie co to moze byc chcem odpalic auto ze stacyjki to nie zapali sporadycznie tylko wiec pale go na krótko czyli zapłon przęłanczam i pale śrubokretem płaskim robiac zwarcie na rozruszniku aha i jeszcze jak chcem odpalic ze stacyjki to czasami słychac takie 'PYKNIĘCIA" i jak chcem zapalic to wyszystkie kontrolki przygasają wiec myśle tak ze to może byc wina szczotek w rozruszniku albo bedixa badz kostki stacyjki
dziwne bo wygląda na to że rozrusznik za dużo prądu pobiera jak wszystkie kontrolki przygasają
podjedź do elektryka niech ci miernikami pobór prądu a jak palisz na krótko to normalnie szybko rozrusznik zapierdziela czy tak jakby chciał a nie mógł?
normalnie kreci na krótko luks raz dwa i zapalony jest moze to stacyjka kosta ta??
U mnie występował podobny problem z odpalaniem. To była loteria. Przekręcałem kluczyk i nic albo "cykanie" automatu. Okazało się po wyjęciu, że wina leżała w przykręcanych przewodach. Po oczyszczeniu, i porządnym przykręceniu wszystko zaczęło działać jak należy.
oo dzieki wam panowie wielkie dzieki teraz to juz bede wiedział na początek oczyscze przewody potem kupie nową kostke :))
aha jeszcze cps w jakich przewodach?? te co ida do rozrusznika???
kolega chyba miał te na myśli ,ale bardzo rzadko z takimi przypadkami się spotykam
no chyba że jakiś paprak grzebał i na grzebał :)
te przy rozruszniku jakby były słabe na stykach to by się grzały po dostaniu napięcia.
to co najlepiej w moim przypadku zrobic??
juz zrobione temat do zamkniecia sie okazało ze wszsytkie kable które ide do aku by lużne i az sie grzało i rozłanczałoo stacyjke na nowo kable zarobiłem nowa klema oczyszczona klema w aku popryskana płynem specjalnym na nowo poskrecane wszystko porządnie i pali od strzała juz :))
