Witam. Jak w temacie. Bardzo proszę o pomoc. Włączając nawiew w moim BMW z poszczególnych kratek wylatuje pełno syfu, jakieś liście kurz.
Chciałbym wiedzieć jak to wyczyścić i jak zabezpieczyć przed kolejnym nagromadzeniem się nieczystości. Czytałem coś o założeniu materiału (typu pończocha)
na kanał nawiewu, czy to dobre rozwiązanie? Czy są może jakieś preparaty do tego, czy może trzeba rozebrać cały nawiew i wyczyścić?
Z góry dziękuje za pomoc
Obrus
Pewnie nie masz filtrów lub filtra a to zależy czy masz klimę czy nie.Jeżeli nie masz to w podszybiu przy wentylatorze powinny być umieszczone dwa stożkowe filtry kabinowe a jeżeli masz klimatyzację to filtr umieszczony powinien być za nagrzewnicą dostęp do niego jest po demontażu schowka.
M.]@Ř¥
Niestety nie mam klimy. Filtry stożkowe znajdują się po stronie silnika czy wewnątrz samochodu pod szybą?
