BMW X5 E53 Wentylator klimy
BMW X5 E53 3.0d 2004r Koledzy mam ptanko bo nie chodzi mi wentylator od klimy, pytanie czy po odłonczeniu kostki od wentylatora mowa o kablu zasilającym i po podłonczeniu dwuch kabelków z żarówką to powinna zaświecić się żarówka oznaczająca że jest prąd oczywiście mowa na zapalonym silniku i przy włonczonej klimie a u mnie nie świeci czyli tak jak by nie dochodziło zasilanie inaczej brak pradu na kablu zasilającym.Pompa od klimy chodzi, czynnik zmieniałem, chłodzi podczas jazdy na postoju kiepsko bo wentylator nie chce się uruchomić.Proszę o pomoc
No tak czytał to wcześnie tylko gość pisze że pompa się nie załonczy jak wentylator nie działa a to nie prawda bo u mnie właśnie wygląda na to że nie dochodzi napięcie do wentylatora a po włonczeniu klimy pompa się załancza i chłodzi tylko podczas jazdy lepiej a na postoju kiepsko bo powinien się załonczyć wentylator żeby schłodził czynnik
Kolego sfinks gdzie jest przekażnik od wentylatorów bo bespieczniki mam dobre prawdopodobnie może być spalony przekaznik bo poprostu nie dochodzi mi prąd do wentylatora chyba że brakuje któregos bespiecznika jkbyś mógł pomóc który przekaznik odpowiada wentylatorom i który bespiecznik Dzięki
  • 3 miesiące temu...
koledzy byłem w serwisie przed zakupowym auta również wentylator klimy mi niedziala powiedział mechanik ze to prawdopodobnie jakiś czujnik wie ktoś gdzie on się znajduje ?
Zmień mechanika, bo zaczyna się wymienianie całego auta i może się trafi na przyczynę! A wentylatory od klimy często padaja w E53 jak i E39 (takie same środki, tylko mocowanie inne). Całe sterowanie jest w wentylatorze własnie, strąd ich taka wysoka cena!
  • 1 rok później...
Powrócę do starego tematu. Czy jest jakaś szansa żeby silnik z wentylatora E39 przełożyć do E53 ?
Ceny są o połowę mniejsze jak by nie było.
images?q=tbn:ANd9GcTmIl0TjfLac0DKzvrvVkW5vbYa-L8NnaKQ6MwRmjiNpsCR58FF
U mnie tak został przełożony. Różnica polega na tym, że jeden mocowany jest na 3 śruby a drugi na 4, ale mój mechanik to obszedł i jest ok.
Czyli średnica silnika jest taka sama?
Dzięki wielkie. Zaje.... fotorelacja. :P
