Witam posiadam e60 3.0d 218koni mam problem juz od zakupu 5 miesiecy. Gdy ruszam samochodem czasem slychac taki stuk jak by butelki się tukły.. na przeglądzie wszystko ok kolega mechanik mowił ze to blacha od tłumnika wygiął ją ale nadal to samo i jeszcze nie wiem moze wydaje mi sie ale przy zmianie biegu 1na 2 jest takie szarpniecie samochodem z kazdym wyzszym biegem ustaje
kupiles auto ze stukajacym zawieszeniem/skrzynia i w dodatku nie wiesz co to :duh:
po pierwsze nie napisales czy to automat czy nie.
po 2 porzadna diagnostyka podwozia, lacznie z przeniesieniem napedu.
ja obstawiam jakies luzy na walem, zawieszeniu tylnym, ewentulanie cos ze skrzynia
witam jest to manual to nic powaznego mysle bo ogolnie skrzynia działa super tylko to gdzies w okolicach wału. ostatnio oglądałem tvn turbo i gosciu miał podobny problem w mercedesie okazało sie ze to jakies łożysko wału
