5xx - czy w navi business jest wizualizacja pdc ?
Witam, pytanie jak w temacie, czy w nawigacji business również występuje wizualizacja parkowania tak jak w professional czy tam jest tylko dźwięk. Zakładając oczywiście, że jest pdc z przodu i z tyłu. Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
witam a czy jak zblizacie sie do przeszkody od tylnego zderzaka na ekranie tez pokazuje ze od przedniego zdezaka jest przeszkoda mimo ze nie ma nic ?
jak podjezdzasz tylem to najpierw masz zielone, potem zolte a jak juz jestes blisko to czerwone, z przodu jesli nie ma zadnej przeszkody to nie masz nic a jak cos jest to tak samo jak dla tylu: zielone, zolte, czerwone. moze byc jednoczesnie i z tylu i z przodu, na przyklad jak wjezdzasz miedzy auta na koperte
mart
