Problem z elektroniką po wymianie arternatora.
Witam koleżanki i kolegów.
Mam problem z moją e46 330d. Mianowicie zapaliła mi się kontrolka ładowania, więc myślę alternator i pojechałem do mechaniora.
Po drodze oczywiście zapaliła mi się choinka na zegarach, spowodowana rozładowującym się akumulatorem, czyli: poduszki powietrzne, abs, kontrola, hamulce, błąd skrzyni biegów automatycznej.
Okazało się że arternator nic nie ładuje, więc wymiana na nowy. Przy okazji też wymieniona pompa wody, wiatrak latał wraz z wiskozą ;p.
Po odebraniu autka wszystko ok, świetnie śmiga, zero kontrolki czerwonego akumulatora.
No i zaczęło się wieczorem, palenie bezpiecznika panelu klimatyzacji, 10a bezpiecznik też się spalił,oryginalnie 7.5a.
Wariuje skrzynia biegów, nie zmienia biegów intuicyjnie, raz zapomni zbić, a raz zmienić w górę.
ABS zaczął uderzać w pedał hamulca przy spokojnym hamowaniu.
Żadna kontrolka się nie zapaliła, ani skrzyni, ani ABS.
Ma ktoś pomysł co mogło się stać? czy to było spowodowane jazdą na samym akumulatorze?
Proszę o porady, o pomoc.
Podłącz woltomierz na aku i zobacz ile volt daje alternator.
alternator wsadzili Ci nowy , używany czy go zregenerowali ?
Sprzedam
Zregenerowany, przez dobrą firmę z okolicy. Roczna gwarancja, ale ładuje pięknie.
Może nie masz gdzieś masy?
