[e87] 116i klimatyzacja(nie schladza powietrza)
Witam, mam problem z klimatyzacja: problem zaczął sie rok temu, brak schlodzonego powietrza w klimatyzacji przy jej włączeniu. Jest po prostu zwykły nawiew na wlaczonej klimie. Zaznaczam ze: obroty rosną wraz z wcisnieciem klimy, czynik rok temu był w serwisie wymieniony(nabity), układ jest szczeliny. Z tego co pamietam nie było napięcia przy sprezarce?( moge nie pamiętać, bo temat porzucilem, a teraz znow jest ciepło:( ). Więc ostatecznie za nim pojadę ponownie do serwisu, chciałbym sam naprawić we własnym zakresie. Czy ktos miał podobny problem, jakaś diagnoza ?
Pozdrawiam i dziekuje z gory za pomoc.
Sprawdź tę sprężarkę...to może być jej wina jak nie chodzi .Czasami jest zanik napięcia w samych kostkach przy niej.. :mrgreen:
Najpierw jedź do warsztatu gdzie naprawiają klimatyzacje, podłączą urządzenie i sprawdza czy w ogóle jest gaz, jeśli nie to instalacja nie jest szczelna na tyle że cały rok wytrzyma, Ja co roku na wiosnę jeżdżę na sprawdzenie instalacji i dobicie gazu :) Pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Czy jest gaz możesz też ewentualnie sprawdzić sam. Wystarczy odkręcić plastikową nakrętkę przy zaworze do którego podłącza się maszynę do napełniania. Tam jest taki jakby wentyl, więc wystarczy wsadzić śrubokręt, żeby wentyl puścił... powinno syknąć gazem. Jak nie syknie, to znaczy, że go nie ma.
