witam serdecznie
czy ktoś z Was (a zapewne tak) orientuje się jak podejść do czynności wymiany poduszek amortyzatorów?
er'senior
chodzi o tył
generalnie to można zamknąć temat już wiem jak to ugryzc....
dzięki
er'senior
po co ruszac srube na dole przy piaście ?
ja robiłem to bez odkrecania
wystarczy odkręcić od góry i wcisnąć tłok amortyzatora
dzięki za podpowiedzi
generalnie banalna robota choć nie powiem miałem małe komplikacje....po pierwsze szkoda mi było tego materiału który osłania nadkola,nie dało się tego w całości zdjąć i troszkę się porwała, już sparciała była.....
po drugie guma poduszki z tuleją została mi na amorq zakliszczona z kapturem ....ale ogólnie łatwa robota bez odkręcania amorków się obyło
pozdrówki
er'senior
Zapytam z ciekawosci, bo czeka mnie wymiana amorkow przod...
Jakie sa objawy padnietych poduszek (lozysk?) amorkow?
które z gumowych elementów tylnego zawieszenia lubi pukać podobnie do poduszek amortyzatorów przy poprzecznych nierownościach, najeżdzajac tylko jednym kołem na garb, dołek etc.
