Cieknąca przednia szyba od strony pasażera
Szukałem takiego tematu na forum, ale znalazłem jedynie zamknięty w archiwum.
Przednia szyba, od strony pasażera, cieknie z okolic podsufitki (ale nie moczy podsufitki). Kapie dokładnie na końcówkę fotela pasażera (ten element który wysówa się na nogi). Występuje to tylko w przypadku mycia auta na myjni karcherem, podczas ulew czy deszczów nie cieknie. Szyba oryginalna, auto nie bite.
Ma ktoś pomysł co tu może być nie tak? Uszczelka w jednym miejscu sparciała? Chyba czeka mnie zdejmowanei podsufikti aby zlokalizować przycyznę tego przecieku wody :/
dokładnie sciagnij podsufitke i sparawdz sad ona dokładnie leci. A szyber masz?
Sprzedam
albo wieksze natężenie wody. To samo miałem z drzwiami tez mi przeciekały gdy myłem tylko na myjni bo woda była spieniona
Sprzedam
Najpewniej będzie kupić nową uszczelkę Aso ok 80 pln, podjechać do szybiarza niech wytnie, oczyści szybę i wstawi ją z nową uszczelką...
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Ale uszczelka jest tylko dla wygladu,nie pelni roli uszczelniajacej.
Jasne że to wina kleju, o uszczelce mówiłem tylko dlatego żeby to wyglądało jak należy po ponownym założeniu szyby...
Jak chcesz to zrobić dobrze i mieć święty spokój to myślę że innej opcji nie ma.
Możesz poprosić szybiarza żeby spróbował odzyskać uszczelkę, ale to jest chyba zły pomysł :D
