Nie odpala z drugiego kluczyka
Witam. Posiadam dwa kluczyki do E46 po lifcie i wczoraj padł mi jeden kluczyk :( Mianowicie centralny działa bez problemu, natomiast po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go, kontrolki się zapalają, ale nie idzie uruchomić silnika :( gdy odpalę samochód drugim kluczykiem, zgaszę, wyciągnę i zaraz włożę ten nie działający to odpali, ale jak dłużej poczekam to już nie :( Co to może być :?:
Klucz sie rozsynchronizowal tzn immo nie pilot itd itp.
trzeba pamietac zeby drugi kluczyk co jakis czas wsadzc do stacyjki i pouzywac aby naładowało akumulatorek :)
szukam
Kluczyk pracował na zmianę. Co w tej sytuacji mam z nim teraz zrobić :?:
spróbuj go zakodować, znajdziesz instrukcje w necie albo na forum. Jak nic nie pomoze moze bateria padła na amen, wtedy tez znajdziesz jak wymienic baterie :)
szukam
Czy jak by był rozkodowany, to centralny nie powinien działać :?: bo centralny działa i tam jest akumulatorek w kluczyku.
Rozsynchronizowal sie immo i klucz trzeba immo zrobic i bedzie git, mozna tylko programatorem to naprawic. Jak jestes zainteresowany zapraszam na priv.
forty ok :wink:
