ogranicznik napieca z 14v na 12V ?
co zastosować aby zmniejszyć napięcie w instalacji auta z ladowanego 14v na nie wieksze i nie mniejsze niz 12v,potrzebuje np: podlaczyc silnik o stalym napieciu 12v i aby nie dostawał większego napięcia z alternatora
odpowiedni tranzystor albo 2 diody do kupy co to potrzebujesz podłączyć ?
Bayerische Motoren Werke
sterowanie elektryki podnoszenia szyb w volvo,jak jest wylaczony silnik to chodzi normalnie,zamyka i otwiera bez problemu,napiecie wtedy jest na poziomie 12v ,ale jak odpali sie silnik i wzrasta ladowanie automatyka zacina sie i nie mozna czasem nic zrobic,jak ma chec to otworzy lub zamknie szybe,dzieje sie to tylko z szyba z lewej strony ,wymieniony juz byl modul i inne pierdoly, juz mi sie nie chce szukac wiec chce mu przyblizyc warunki pracy tak jak bez ladowania,bo wtedy jest Ok
Jaki jest pobór prądu przez ten silniczek ? Jeśli 1A to kup stabilizator napięcia za 1zł - 7812 + dwa kondensatory i problem z głowy.
Edytowane przez bmwe83
Zwykły 7812 potrzebuje zapasu 3V do poprawnej pracy ... więc napięcie WE. musiało by być przynajmniej 15V. Pozostaje stabilizator LDO. Co do poboru prądu - podejrzewam, że silniczki przy rozruchu i blokadzie okna pobiorą kilka A a 78L12 ma tylko 100mA wydajności.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
