jak mi coś wyło i ciekło to pompe wymieniłem i jest ok.
W razie W to Pasuje do m50 nv od 1.6 (chyba m40) tylko trzeba uchwyty zamienić ze starej swojej i koło. koszt pompy 40zł z allegro.
X2 M35i
U mnie np. wyła pompa przy małym poziomi płynu wspomagania bo ciekło mi z maglownicy (przy harmonijkach). Pompa lubi wyć kiedy układ jest zapowietrzony i ma wycieki, w e36 magle lubią cieknąć właśnie przy tych harmonijkach, więc sprawdź poziom płyny i stan maglownicy - czy nie cieknie oraz przewodów w układzie, i nie jeździj na wyjącym wspomaganiu bo zaje**** pompę do końca :P najlepiej wjedź na kanał i ogarnij sytuacje
Mi świszczy coś pod maską... jakby turbina. Możliwe, że to wspomaganie, bo mam harmonijkę powgniataną?
Tzn ? :P A jest na niej płyn ze wspomagania ? cieknie z niej ? sprawdzałeś stan i poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym? jak by to była pompa od wspomagania to przy skręcaniu kierą na postoju świszczenie powinna zmieniać ton lub być głośniejsze
Jest, jest. Tylko jest wgnieciona, bo zahaczyłem :).
Przy jeździe prosto świszczy lekko jakby turbina była. Pompa jest nowa :).
Z tego co mi wiadomo to maglownica takich dźwięków wydawać nie może, bo w niej nic nie wiruje itp :P tam tylko prowadnica się przesuwa pod wpływem ciśnienia płynu. To może nie w maglownicy problem, a jakiś wężyk jest nieszczelny niekoniecznie od wspomagania
