zapala się kontrolka świec żarowych
Witam. Okres zimowy i niskich temperatur już minął a w mojej 330d za każdym razem przy odpalaniu auta ciepłego czy zimnego na okolo2sekundy zapala się kontrolka grania świec. Gdy na rozgrzanym silniku włączeni AC to bardzo delikatnie,ale silnik nierówno pracuje i przy ostrzejszej jeździe w górnym zakresie obrotów trochę drży silnik. Wymieniłem podporę wału i łącznik skrzyni z wałem. Skrzynia manuel 6 biegów
raczej to normalne że kontrolka się zaświeci poniewąz troche musi podgrzać komore.
jesli włączysz klime a silnik zaczyna ciężej pracować to obstawiam że coś nie tak ze sprężarką.
co do drżenia silnika to nie za bardzo wiem o co dokładnei chodzi? może coś z wtryskami też być
A po wstawieniu Innego wtrysku muszę robić jakąś kalibracje parametrów czy coś takiego?
musisz przypisac nr IMA do danego wtrysku
Czy przypisanie tego numeru IMA to coś bardzo skomplikowanego,kto może mi to zrobić,ile to może trwać?
musisz podłaczyc sie pod kompa i tam wymazac stary a wpisac nowy.Centralka mówi wiedzieć jak sterowac tym wtryskiem.Bez tej kalibracji tez samochód bedzie chodził ale moze chodzic nie równo.
Byłem u dwóch elektrykow i po podłączeniu do kompa twierdzą że wszystko jest ok,nie ma błędów a jeśli chodzi o przypisanie wtrysku to też twierdzą że jest ok...
Miałem e39,530d 196km i nie przypominam sobie żeby też tak było,zimą kontrolka świec się zapaliła,ale przy dodatnich temperaturach i jeszcze na ciepłym silniku nie zapaliła się wiec tym się też sugeruje. Również proszę o wasze opinię i jeśli ktoś ma 3-litrowego diesla to czy też tak mu się dzieje że bez względu na temperaturę otoczenia i silnika zapala się kontrolka grzania świec zarowych .
Kontrolka świec żarowych zapala się zawsze niezależnie od temperatury, teoretycznie powinna zgasnąć w czasie już zależnym od temperatury, ale to są tak małe czasy że ciężko to mierzyć.
Telepanie przy załączaniu klimy wskazuje na sprężarkę ew. jej pasek, ew. dalej kolejne koła.
http://img824.imageshack.us/img824/2807/underh.jpg
Witam u mnie kontrolka świec żarowych też zapala się na 1,2 sekundy
KOZIOL
Ok,w takim razie zaprzestaje dalszego szukania bo skoro tak jest oryginalnie to tak musi być.
Zadałem to pytanie dwóm elektrykom i oboje twierdzili że coś jest nie tak...
Dziękuje koledzy,z pewnością jeszcze z jakimś pytaniem tu zawitamy. Pozdrowienia.
u mnie zimą na 1 sek a teraz w ogóle się nie zapala
w 330D 184ps jest przekażnik świec żarowych ,a w 320D sterownik i stąd może ta różnica
KOZIOL
jak masz padnięty przekaźnik to kolega roger nyse je regeneruje
wszyscy polecają więc coś w tym jest
Ja mam 330d 204km M57N silnik. U mnie jest moduł grzania świec zamontowany pod kolektorem ssącym,był regenerowany bo po podłączeniu do testera pokazywał uszkodzone świece,ale po naprawie wszystko było ok i świece grzały. Tester nadal nie pokazuje żadnych błędów.
kto ci to naprawiał kolego?
Kolego w koło Kwidzynia ,Gardeja miejscowość się nazywa. Czemu pytasz?
Mogłeś mówić,że potrzebujesz namiary. Teraz też byłbym w stanie naprawić-regenerować te moduły :D
a ma ktoś tutka jak to naprawić? mówię o przekaźniku / sterowniku
