Jakie koło zamachowe > 2003.03 (320d)
czeka mnie wymiana dwumasy.
Inter cars mówi i Irozróznia tylko 2001.09 - 2005.02:
415 0158 10 i 415 0374 10(wycofano ponoć z produkcji).
Kagtalog Online LUKA powiedział:
415 0374 10 zastąpiony przez: 415 0401 10
od roku prod.: 04/2003
Wersja silnika: dla silników z kołem zamachowym dwumasowym, Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z manualną skrzynią biegów, artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez zestawu żrubowego
415 0158 10 do roku prod.: 04/2003
Czyli LUK wyklucza dane inter cars .
Pytanie do was ; Wyminialiśce dwumase w 320d > 2003.03 bieg touring ?
Skad braliscie czesci?
dzieki Pozdrawiam
Podstawowe pytanie to czy masz skrzynie 5 czy 6 biegową?
od 03.2003 wychodziły już 6 biegowe . . .
tak 6 biegów
Dzięki z odp .
Otworzyłem i jest napisane :
BMW 3 Touring (E46)
320 d 09.03 - 02.05 110 150 M47N204D4
ja mam natomiast touringa 19,03,2013
Ale masz już 6 biegową skrzynię, a ten zestaw do takiej jest dedykowany . . .
Napisz do sprzedawcy, ale na 99.9% to jest zestaw do Twojego auta.
W E46 320d CR 150KM były tylko dwie wersje sprzęgła bez względu na wersję nadwozia.
Dla 5 biegowej skrzyni i dla 6 biegowej.
zanim kupisz dwumas to upewnij sie czy ten starty na pewno jest zurzyty,bo z tym twoim rocznikiem to mało prawdopodobne żeby dwumas pad
Mam kombiacza z 2003.03 montowałem niedawno dwumas 415037410, sprzęgło 624315810
nie ma reguły zależy od stylu jazdy.. Ja mam model 09.2003 i też mi padł.
A kolega jakie ma objawy?
Piortek
Zgadzam się, sprzęgło z kołem dwumasowym może się "położyć" już po 80tyś km jak kierowca bardzo tego chce. . :P
Przypominam, że wersja z 6 biegową skrzynią, nie ma już tak pancernego sprzęgła jak wersja z 5 biegową skrzynią, która miała ten sam zestaw sprzęgła, który był montowany w 330d i 530d 184PS, które po modyfikacji trzymały nawet 550nm. :D
dzieki za odpowiedz.
objawy to przedewszystkim szarpanie autem przy ujmowaniu gazu na biegu 1,2 (jakby nie byl zdecydowany czy jechac do przodu czy do tylu - TAKZE podczas HAMOWANIa SILNIKIEM NA BIEGU 1,2 Musze umejetnie operowac sprzeglem zeby na tych biegach w miare komfortowo sie przemieszczac. Drgania silnika na jalowym , telepanie przy gaszeniu, i ostatnio coraz wiekszy halas przy 1/3 wcisnietym sprzegle, lekkie stuki jakby cos grzechotalo i pulsujace sprzeglo. przy raptownym strzale ze sprzegla tez szarpie.
co do telepania pedału sprzęgła i grzechotki z okolic skrzyni, przy delikatnie wciśniętym sprzęgle, to na 99% dwumas. Co do reszty to może być różnie i nie koniecznie wszystko może wskazywać na uszkodzone koło dwumasowe, szczególnie jeśli chodzi o wibracje przenoszone na budę, na co ma wpływ wiele gumowych elementów tj. tłumik drgań, poduchy etc.
wlasnie drgania na biegu jalowym i porczas gaszenia telepie, ale najgorsze jest szarpanie jak auto nie przyspiesza tylko probuje utrzymac stala predkosc na biegu 1 , 2 i podczas redukcji do tych biegow czy hamowania silnikiem
Zamowilem kolo 900 zl luka 2 lata gwarancji. Jest sens wymieniac sprzeglo?
Jeśli rozebrałeś już i tarcza oraz docisk są ok, sprzęgło brało dobrze to możesz zostawić.
Jak masz fundusze to wymien wszystko, bo znając życie przy dowalonym dwumasie sprzęgło tez będzie w kiepskim stanie.. Tym samym oszczedzisz sobie pracy przy dwukrotnym sciaganiu skrzyni..
Jeśli chodzi o szarpanie przy stałej prędkości to może nie być wina dwumasy :cry: .. Temat zabkowania przy stałej prędkości mogą powodować rożne rzeczy poczynając od niesprawnego układu paliwowego(wtryski, pompka podprogowa, filtr paliwa, czujnik ciśnienia cr itp) kończąc na mechanice dyfra.. Najczęściej uszkodzony dwumas powoduje szarpanie podczas przyspieszenia z niskich obrotów w sytuacji kiedy duży moment wytracany jest na sprzegle.. Odczules szarpanie podczas przyspieszenia z niskich obrotów na wysokim biegu?
Piotrek
J
Czesc
Wtryski na impa sprawdzane, silnik równo pracuje nie kopci. Te ząbkowanie występuje w zakresie niskich obrotów 1300 -1700 na 1 i 2 biegu jak puszczam sprzęgło gdy auto niema duzego obciązenia oraz podczas redukcji do 2 lub 1 w zakresie tych obrotów . Uczucie jak by układ napedowy był mało sztywny (na spręzynie). Dodam ze gumow tulejki na dyferencjale lekko popękane . Pewnie wszystko razem się skłąda sie na te objawy. Jedyny luz wystepuje na prawej półosi. No ale grzechotka na lekko wcisnietym sprzegle i zwiekszone drgania silnika na jałowym.
Artur
Grzechotka na lekko wcisnietym sprzegle oraz drgania samego pedalu to jak najbardziej dwumas. Drgania budy i drażka zmiany biegów, kierownicy to raczej poduchy i koło pasowe..
Pozdr
Piotrek
hmmm.. tylko zastatnawia mnie co jest odpowiedzialne za szarpanie auta przy obrtorach 1300 1700 na biegach 1 2 . Dodam że wskazówka obrotów tez przy tym skacze
Wyczytałem na stronie że przyczyna może leżeć po stronie zaworu egr ! wtrysków. :O:O
LUDZIE! :D
kombinujecie jak koń pod górę.
Wejdźcie sobie na stronę RealOem albo BMWFans i wszystko będzie jasne i klarowne!
E46 2003.03 Nowy dwumas, simerning na wale i w skrzyni ,kpl sprzegło plus robota = 1800 zł . Brak zabkowania
panowie a czy nie jest lepszym rozwionzaniem montaż sztywnego koła zamachowego + tarczy z tłumikami ?? taniej wychodzi bo sprzęgło kompletny docisk i tarczę można dostać już za 720zł a przerobienie 2masa na jednomas to koszta ok 300zł max (profesjonalne przerobienie z wyważeniem)
temat mam zgłębiony do motoru m57n tylko teraz pytanie kto jaki ma wieloklin na wałku 10 zębów czy 26 i średnica tarczy i profil xD aha jak by ktoś chciał to będę miał na sprzedanie nowy DOCISK do m57n
