M3 e92 Chip + wydech
Witam, możesz napisać coś więcej o chipie ? Pozdrawiam
I jak wrazenia? Czujesz te dotatkowe 30+ koni?
Ja 25.05 jade do uzytkownika G-CS na program, obiecuje 15-20 koni, Ciekaw jestem czy uda sie AZ tyle ugrac i czy bedzie widoczna roznica...
Nagraj moze tez filmik 100-200...
reakcja na gaz jest lepsza, według mnie opłaca się zrobić
lecz polecam zhamować auto przed i po na hamowni obciążeniowej , i ktoś kto pisze program musi uważać bo słyszałem o przepadkach ze po zrobieniu mapy zapalał się błąd silnika i cięło moc :(
Powiedz jak ten plasti dip?Jak się zachowuje,widać jakieś ubytki,marszczenia?
Czy to opłacalne względem folii?jeśli możesz podeślij jaki koszt...
jeśli chodzi o sam plasti dip na razie nic się nie dzieje myje ręcznie ale zdarzy się tez na myjce bezdotykowej
jestem zaskoczony jeśli chodzi o utrzymanie w czystości na samochodzie nie widać az tak brudu :shock:
koszt to ok 2000 z tego co się pytałem by okleić folia to mówili mi od 3500 do 5000
co to jest to pasti dip?
ale sztos pierwszy raz widze cos takiego a czyt tylko same maty sa czy kolory blyszczace tez ?
Raczej tylko maty. Mam puszke tego i jestem w szoku jak przyjemnie sie tego uzywa (ja uzylem do pomalowania srebrnych wstawek we wlotach powietrza w zderzaku).
folie da sie zdjac a to da sie zdjac ?
tak, łatwiej niż folie, folie trzeba ściągać na ciepło (jak ktoś Ci spartoli sam proces nakładania folii to możesz odkleić ją razem z lakierem), tutaj widać, że plasti dip schodzi bardzo łatwo,tylko pytanie czy nie za łatwo i jak z wytrzymałością tego na dłuższą metę...
Ja już ściągnąłem plasti dip rzeczywiście szybko i łatwo się ściąga trochę czasu trzeba poswiecic na wyszyszczenie miejsc zapylonych i po ściągnięciu musiałem użyć Meguiar's Ultimate Compound ponieważ był taki bialy nalot
jeśli chodzi o zywotnosc oceniam tak na 3 miesiące
  • 4 miesiące temu...
witam mi felgi w e90 wytrzymały ponad 7 miesięcy (myjki bezdotykowe i szczotki ) i było OK :cool2:
kaczka23
