Wpisz tutaj te nr jakie tam masz na tym module, jesli bedzie prawidłowy pokaże Ci część https://www.bmwautoparts.net/pl/
Sprzedam
Ważne czy ma byc low czy high... Czyli czy szyby tylko przod czy 4 szyby elektryczne.
2 szyby elektryczne, czyli lov, a czy moduł odpowiada za czujniki cofania ?
Może napisze wszystkie numery
SHURLOL #376507AB FT1101-03 ZB GM5 LOV 12V BMW 61.35-6 914 367.9 689 667 04 02 01 HW:11. SW:20. AL01
Chyba ten jest najważniejszy ale nie jestem pewien 61.35-6 914 367.9
mozesz miec po prostu czujnik cofania walniety, znajduje sie pod skrzynia.. podmien od jakiegos kolegi, zauwazysz czy masz ten sam problem..
Posiadam taki czujnik tylko w 2 czesciach :/
