[E46 320D] Sedan 2003r by IFrIT SPRZEDANE
Turbinka sterowana jest tą gruszka na podciśnienie samochodzik teraz śmiga jak tralala.
Trzeba się przejechać by mieć porównanie.
  • Odpowiedzi 167
  • Wyświetleń 48,7 tys.
IFrIT_86 nie odpowiedziałeś mi na pytanie niestety :? , czy orientujesz się czy nowe turbo w e6X również było sterowane pod-ciśnieniowo czy elektronicznie ?
Wszytsko fajnie ale trochę się dziwie ... dla mnie mało sensownym jest zmiana na inne turbo w wypadku jak celujesz w wynik który możesz uzyskać na ori turbo a nie sprawdzasz nawet na hamowni ile wypluje.
Z tego co wiem, to bez eu4 były wydajniejsze i więcej można było kręcić niż ten syf który ja mam czyli eu4.
Lepiej chyba zacząć od zdrowej serii i fmic niż diametralnych zmian, choć bardziej mnie dziwi brak wykresu na np 2 hamowniach.
Ja zmieniłem głownie turbo bo ori mi padało wec dałen lepsze które pryz mojej jeżdzie jest na wakacjach
Ja wyszedłem z założenia że na ori i dobrym programie nic nie rozwalisz nawet jak dasz się ponieść emocji ( pół biedy vs na mieście ) np na autostradzie gdzie parę km nie odpuścisz jakiemuś fagasowi w nowszym wozie - btw jak wracałem z programu z wawy to miałem taką akcję z q3 chyba i 225 w deszczu nie był w stanie długo utrzymać - jakaś taka dłuższa dwupasmówka za wawą.
Między innymi też przydaje się fmic.
No ja cię rozumiem tylko fabryczne turbo bodajże bije 2.4 bara podkreca sie je na 2.6 bara wiec jest podkrecona to co mam, fabrycznie chodzi na 2.6 bara i tak zostalo a mimo to samochód jest mocniejszy po drugie jest odpornijsza na temperature poniewaz pocchodzi z e60 gdzie jest filtr DPF a ja go nie mam wiec wogule ma lajcik.
Mam nadzieje że długo posłuży.
Hm ........... jeśli z e6X albo e9X można zapożyczyć turbo fabrycznie sterowane podciśnieniowo to chyba jednak zainteresuję temacikiem :wink: .
Mozesz pokazac zdjecia tych nowych żarówek drl?
No polecam bardzo samochodzik całkiem inny naprawdę śmiga ąz chce się jeżdzić.
Pewnie jak by mi turbo nie padało bym tego nie robił bez potrzeby.
Hej,
Turbo nowe kupowałeś, czy używkę? Kto Ci to stroił? TC?
Może być na priv, z ceną, jeśli można :)
GTB1752v z E60 jest fabrycznie sterowane elektronicznie. Jak chcecie je zaadaptować do euro 3 to trzeba przerobić na gruszkę. Ale warto bo nie ma porównania GT1749v po programie a GTB1752. To drugie wstaje od 1600 obr i jest dużo szybsze. Ja na tym turbo mam 212KM na doładowaniu 1.75 bara. Choćby się zesrał to nie zrobi tyle na seryjnej GT1749. A nawet jak jakiś magik zapoda w niej to ciśnienie to długo to nie pojeździ
Dokładnie tak szczególnie można pomyśleć nad zmiana jak fabryczne turbo siada.
Jeżeli miało by wyglądać w pełni jak oryginał to te trzecie, tyle tylko że tam kierunek jest na zwykłej żarówce. Z drugiej strony do czarnej bety te pierwsze dymione też nieźle by wyglądały. Jakbym miał wybierać to brał bym te zbliżone do oryginału.
  • 3 miesiące temu...
Jako że posiadam słynne lampy ZKW
W najbliższą sobotę pójdą do regeneracji wkład wejdzie:
- polerowanie kloszy
- regeneracja odbłyśników
- polerowanie soczewki resztę opiszę po zabiegu :)
Nie wrzuciłem wam wcześniej, to teraz daję dostawa nowego ogumienia na tył letnie.
Goodeyre
Edytowane przez IFrIT_86
Podsyłam zdjęcia z dzisiejszej regeneracji lamp oraz odbłyśników.
Wygląd klosza widać ze matowy itd...
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/15679a6a4c3b.jpg
Później popatrzcie jak wyglądały odbłyśniki
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/262dede7efec.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/393ef7f66036.jpg
Tutaj fota z zabrudzonej soczewki udało mi się cyknąc jedną druga była taka sama opary od topienia się odbłyśników siadły na soczewce.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8ae404649988.jpg
A to już po REGENERACJI
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d11c19fbec7e.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f5427a6122db.jpg
Lampy na sam koniec ustawione i spryskane jakimś preparatem (impregnat)
Teraz na drodze w końcu wszystko widać :)
Zabrałem się też dzisiaj za odkręcanie dolotu.
Będzie on czyszczony wraz z wymianą wszystkich uszczelek, przeczyszczę też egr chociaż nie powinien być brudny (nie dawno czyszczony).
Wymieniam też wężyki podciśnienia wszystkie wraz z czyszczeniem zaworków turbiny i egr.
Efekty wrzucę w tygodniu.
jak oponki goodyeara ? Nie są głośne ?
odbłyśników to juz własciwie nie miałes ;)
długo zwlekałeś z regeneracją :cool2:
Oponki wporządku no z regeneracją były wczęsnij regenerowane z 2 lata temu.
Ale jak zacząłem nic nie widzieć na drodze to trzabyło zrobić.
Jak opisywałem temat na forum z problemem dmuchawy okazało się że wina lezała w panelu sterowania a nie w jeżu lub dmuchawie
Więc panel został wymieniony zakupiony z allegro i wszystko wróciło do normy :)
Temat bardziej rozwinięty tutaj
viewtopic.php?f=69&t=273771&p=2052009#p2052009
No zmordowałem zabudowę w bagażniku została cała zmodyfikowana od podstaw.
A więc:
1. Tak wyglądała nowa skrzynia zamknięta do mojego głośnika JBL (oczywiście została wytłumiona)
2. Lut do głośnika
3. Głośnik już zamontowany w nowej skrzyni przykręcony spaxami do drzewa
4. Przygotówka w bagażniku (rozprowadzenie kabli, wycięcie dziury tam gdzie mam podłokietnik)
5. Tuba umieszczona na miejscu oraz montaż wzmacniacza wraz z kondensatorem.
6. A tak to wygląda od strony bagażnika
Starą skrzynie basową mam na sprzedaż jak by ktoś chciał.
http://allegro.pl/obudowa-skrzyni-basowej-zamknieta-30l-30cm-i5420023052.html
Doszła mi też dzisiaj kosmetyka w narzędziach w bagażniku przy klapie tylnej, zawsze raziło mnie to w oczy jak otwierałem braki tam. :)
Kolejna modyfikacja wymiana wszystkich znaczków BMW na BLACK CARBON
