[E46 320D] Sedan 2003r by IFrIT SPRZEDANE
  • Odpowiedzi 167
  • Wyświetleń 48,3 tys.
Dnia 30.06.2015 roku buńka dostała nowe elementy
- poduszki pod silniekiem lewa oraz prawa
- poduszki pod skrzynia lewa oraz prawa
- Olej przekładniowy MTF LT-1 OE BMW
- Olej do przekładni tylnej osi Fuchs
- do dyfra 2 nowe orginalne śruby spustowe (stare były przyrdzywiałe :)
- wszystkie nowe spinki oraz wkręty do zabudowy od spodu silnika
Nie mam zdjęć bo zbyt zająłem się pracą, ale efekt z wymiany poduszek jest bardzo zadowalający, tym bardziej że jedna z poduszek pod silnikiem była całkowicie zerwana (lewarkiem mi nie trzepie, silnik łagodniej gasi)
Co do wymiany olejów nie widzę różnicy (stare widać że były zużyte)
  • 6 miesięcy temu...
Była zmianka w audio ale wróciłem do starego głośnika oraz wzmacniacza.
Edytowane przez IFrIT_86
Dnia 04.02.2016 roku
Mój alternator padł i został zregenerowany.
Wymieniłem w nim szczotki, komutator oraz dwa łożyska.
Praca czasochłonna ale wszystko do zrobienia samemu, poniżej parę zdjęć z pracy.
Dnia 10.02.2016 w końcu wymieniłem rdzewiejący przedni prawy błotnik
Błotnik został również zakonserwowany od wewnętrznej strony..
Dnia 13.02.2016
Zostały wymienione takie elementy:
- Przednie amortyzatory Monroe Reflex z seri m-pakiet
- górne mocowania amortyzatora Lemforder
- zestaw osłon i odbojników Sachs
- kompletne gumy oraz śruby wraz z podkładkami
- sprężyny na pzód i tył firmy EIBACH Pro-Kit
- przednie łączniki stabilizatora Lemforder
- poduszka stabilizatora Meyle
W przyszłości na tył pójdą też nowe amory ale na razie zabrakło sosu :)
A tutaj parę zdjęć z wymiany (za dużo ich nie ma bo byłem zafascynowany wymianą):
Tak jeżdżę na nich.
Odnośnie oceny to dla mnie jest bez porównanie ale dlatego że jeździłem na mocno wyeksploatowanych amorach, więc jak wymieniłem to czuję się jak w niebie :)
Ogólnie samochód fajnie trzyma się teraz drogi, kierownicą nie telepie, nie buja nim.
Będę też brał na tył je
Wypas że przy okazji wymiany sprężyn zdecydowałeś się również na "drobne części oem" , gratuluję profi roboty :) .
Dnia 12.03.2016 roku przy przebiegu 335994 km
- świece żarowe BERU
- pierścień uszczelniający BMW OE 13712247398
- przewód elastyczny BMW OE 13717787863
- uszczelka to turbinki BMW OE 11617801206
Kolejna modyfikacja
Automatyczne otwieranie klapy bagażnika z pilota
Jak to ogarnąłeś?
Kolejna modyfikacja
Jak to ogarnąłeś?
Powiem ci tak zamontowałem siłowniki bodajże z alfy gdzieś tka wyczytałem bo są mocniejsze a na długość pasują tak samo oraz w nie włożyłem sprężyny aby wypychały klape do gory a póżniej siłownik ją otwiera.
Lecz zlikwidowałem to bo po tygodniu czasu już to nie działało :)
A klapa mi się ciężko zamykała.
Ostatnio taka modyfikacja zaślepka EGR
Dnia 15.04.2016 przy przebiegu 336474 km
Została zrobiona akcja serwisowa z wymianą poduszki powietrznej pasażera w BMW M-Cars w Krakowie na Zakopiańskiej
Przy okazji przeglądli mi samochód i tak:
- do wymiany mam przednie łożyska (zamówie w najbliższym czasie i zrobi się)
- pasuje zrobić konserwacje podwozia (hmm kto mi to może dobrze ogarnąć w Krakowie lub okolicach)
- do wymiany mam przewody hamulcowe (też bym to komuś zlecił)
- oraz tuleje zawieszenia tylnego pływające dolna i górna (myślę aby wsadzić tam poliuretanowe)
Dnia 16.04.2016
Został wymieniony akumulatorek w pilocie.
Po rozłożeniu pilota okazało się że już ktoś tam wymieniał tylko wlutował zwykłą bateryjkę a nie akumulatorek.
http://allegro.pl/akumulator-bateria-vl2020-vcn-3v-do-kluczyka-bmw-i5964200638.html
A więc przed majówką taki o to serwis na wypasie 336719tys. km
Bumka dostała nowe:
- w tylne zawieszenie tuleje pływające sztuk 4 wykonane z polierutanu z Olkusza
- zostały wymienione przednie opony takie same jak na tyle są
- zostały ustawione kąty oraz zbieżność
- zostały wymienione tylne przewody hamulcowe na miedziane (do tego spinki, 2 odpowietrzniki oraz regeneracja jednego tłoczka przedniego wraz z gumkami)
- zostały wymienione linki hamulca ręcznego
- został wymieniony płyn hamulcowy ATE DOT 4
- został zalany nowy olej wraz z czynnikiem chłodniczym do klimy
- i co najważniejsze została wykonana kompletna konserwacja podwozia środkiem BOLL (zalepione wszystko :)) przed konserwacją zostały wszystkie elementy maskujące ściągnięte wraz z nadkolami itd. weszło na całe podwozie 4 puszki po 5kg
Poniżej zdjęcia z prac
Kolejna modyfikacja przy 336803tys. km
Jako że od jakiegoś czasu zapisywał mi się błąd czujnika doładowania oraz nie ustający problem z alternatorem którego regenerowałem a mimo tego raz ładował raz nie poszły takie elementy do wymiany
Czujnik BMW OE
Zregenerowany Alternator firmy LUCAS od Maćka z czescidobmw
Kolejne zmiany już niebawem na razie rozkoszujmy się JAZDĄ :)
Dnia 22.05.2016 odwiedziłem stacje BP :)
Zatankowałem do fulla pod korek ON BP ULTIMATE ACTIVE przeważnie tankowałem na Orlenie Verve zobaczymy jakie będą zmiany i ciekawe czy czyści układ paliwowy.
Oraz zaliczyłem myjnie Premium.
Daj znać jak odczucia po ultimate.
Taka myjnia to zło dla lakieru.
Dnia 01.06.2016 tak na dzień dziecka zafundowałem sobie ciemne szybki na tył.
Producent foli Solar Screen Panthera 255 http://www.solarscreen.eu/solution-solar-118-screen-pl_panthera_255_c.html
Tylnia ma 15% przepuszczalności światła
Tylnie boczne mają 25% przepuszczalności światła
+10 do prawdopodobieństwa zatrzymania do kontroli hehe
E tam zobaczymy heheheh tylko tylnie przyciemnione to może tak trzepać się nie będą
Dnia 17.06.2016
Przy przebiegu 337740 km
Czas naszedł na wymianę tylnich amortyzatorów (przyczyna tylni prawy wylał mi podczas jazdy :))
Oczywiście tak jak na przód poszły amorki Monroe Reflex z wersji m-pakiet wraz z pozostałymi elementami (podkładki, śruby, uszczelki itd.)
Różnica bardzo fajna ogólnie samochód cały poszedł w dół oraz jest sztywny, bardzo dobrze trzyma się na zakrętach Amorki jak i sprężyny bardzo polecam.
