316i ''przerywa jak pompuje hamulcem''
mlody23x
witam wszystkich. mam taki problem ę jak stoje na miescu i silnik jest odpalony to obroty ładnie stoja na 900 a jak zaczne szybko hamulec naciskac i puszczac to silnik zaczyna nie równo chodzić..jak gazuje na postoju to obroty ładnie trzymają sie na 900 a w czasie jazy jak wyżuce na luz albo dojeżdzam do skrzyżownia i wciskam sprzęgło to obroty spadają do 500 i jak sie zatrzymam to chwile tak stoją na 500 a jak przegazuje to wraca do normy..co to może byc??na postoju przy gazowniu ok a w czasie lipa..autko mam na sprzedaz i jest w super stanie tylko te obroty.. :( albo jak jade w korku powoli na jedynce i wcisne sprzęgło to tez spada na 500..czasami falują...proszę o podpowiedzi pozdrawiam
Mam podobny problem. Obstawiałbym, że to coś z elektryką (zwarcie albo coś w tym stylu) bo w moim przypadku czasami podczas jazdy w deszcz albo po deszczu jak są kałuże to ta dolegliwość się wzmaga. Nie miałem jednak czasu dotąd żeby siąść nad tym tematem konkretniej. Z tego co czytałem na forum to może to być też czujnik położenia przepustnicy, silniczek krokowy ewentualnie sonda lambda. Pozdrawiam.
