turbo przestało działac co jest ?
Witam ;)
wczoraj jezdziłem i cos mi sie stało dałem gazu a tu nic turbo całkiem sie wyłaczyło ani go nie słychac zeby gwizdało ani zadna kontrolka sie nie zapalła poprostu jak by ja komputer odłaczył z jakis przyczyn czy jak. Przeciez jak by turbina siadła ty by była jakas oznaka jeden wielki gwizd albo by zaczeła kopcic a tu poprostu nic. Prosze o pomoc bo ja juz zgłupiałem co to moze byc ;) pozdrawiam ;))
Warto zacząć diagnozę od podłączenia auta do komputera. Być może problem ujawni się w błędach zapisanych w pamięci. Jeśli nie uzyskasz na forum diagnozy, to napisz proszę dla potomności czy to faktycznie turbo czy coś innego. Podaj też przebieg auta.
Turbo nie może przestać działać, no chyba, że się rozpadnie i mechanicznie coś zblokuje wirnik.
Natomiast to co stało się u Ciebie, to przejście silnika w tryb awaryjny. Jednak przyczyna jego powstania, nie spowodowała pojawienie się żadnej kontrolki. Sterownik silnika po prostu zredukował moc i wysterowuje turbo na minimum (nie słyszysz gwizdu), co nie znaczy, że nie działa. Nie myl tych dwóch rzeczy.
Obstawiam problemy z utrzymaniem ciśnienia doładowania lub wtryskami. Bez podłączenia do komputera niestety można tylko zgadywać.
Zacznij od sprawdzenia czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym (zamiennik ok 160-180zł) lub sterownik turbiny (używany lub regenerowany ok 400zł)...a najlepiej podłącz kompa. Być może pojawi się błąd "3F01".
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Opaliłem samochod rano i wszystko jest w porzadku niewiem czu tak
Warto podłączyć pod komputer i sprawdzić czy/jaki błąd się zapisał.
