PANEL STEROWANIA SZYBAMI i LUSTERKAMI E61 2006
Zaczęło się od prawego lusterka (po złożeniu przestało się rozkładać oraz podświetlać przestrzeń przed drzwiami )
Z lusterka wydobywa się jakiś chrobot przypominający pracę silniczka. Więc postanowiłem wyjąć bezpiecznik 32 i przestało chrobotać :D .
http://zapodaj.net/68114200b9490.jpg.html
Na drugi dzień włożyłem bezpiecznik i cisza ..?
:duh: przeraźliwa cisza, bo przestał mi działać także panel sterowania szybami i składanymi lusterkami od strony kierowcy
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NP71&mospid=48810&btnr=61_1696&hg=61&fg=35 poz 1
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok
Rozebrałem panel , do kostki dochodzi napięcie a także do panela.
Pojechałem do elektryka i powiedział że panel może być dobry tylko trzeba go zaprogramować na nowo ?????
i zgłupiałem :(
Czy jak kupie np. nowy też będę musiał go zaprogramować ? :(
Podłączyłem pod kompa, Inpa i wydaje mi się że nie ma błędów odpowiedzialnych za ten panel.
http://zapodaj.net/3b4022fcdb42a.jpg.html
http://zapodaj.net/177546498c76d.jpg.html
http://zapodaj.net/316624ba18066.jpg.html
http://zapodaj.net/3413afa1d5624.jpg.html
przy wykasowaniu
http://zapodaj.net/dbc56ddb9a260.jpg.html
Może źle odczytuję mam tylko inpe (miałem DISa ale był po niemiecku a mój niemiecki się skończył na serialu czterej pancerni i pies)
Co byście mi poradzili czy kupić nowy 400zł bądź na allegro używany ok. 150 zł ?
Czy jest jakaś inna możliwość zdiagnozowania tego panelu ?
E 61 530dx 2006
Piotrek
Edytowane przez [email protected]
Mialem kiedys w rece rozebrane sterowanie lusterek/szyb. Wygladalo na bardzo prostu uklad przekaznikow i nie wydaj mi sie by mozna go bylo zaprogramowac, ale bmw juz tyle razy mnie zaskoczylo, ze i tym razem moge sie mylic. Moze gdzies zwarcie ?
Sterowanie lusterkami w modelu E6x, w zależności od daty produkcji auta, realizowane jest na dwa sposoby:
1. Bezpośrednio przez tzw. Driver’s door module oraz Passenger’s door module, przy czym elementem sterującym wspomnianymi modułami jest tzw. Switch block (panel sterujący szybami i lusterkami)
lub
2. Bezpośrednio przez tzw. Body Gateway module, który także połączony jest z Switch block (panelem sterującym)
Wszystkie ww. moduły są programowalne z wyłączeniem switch block…
Krążą legendy na tym forum, że w E6x za sterowanie lusterkami odpowiada moduł JBBF oraz świateł… co nie jest prawdą i może Cię wprowadzić w błąd…
Tak więc proponuję poszukać modułów o nazwach TMFA (lewy moduł drzwi), TMBF (prawy moduł drzwi)…
Pozdrawiam :cool2:
Prmax poprostu ludzie nie lubia wds :)
... lub nie potrafią go czytać...
Pozdrawiam :cool2:
