Tylna kanapa. Denerwujące odgłosy.
Może ktoś miał taki problem i sobie poradził.
e46 touring 2002 po lifcie.
Tylna kanapa jak jest w normalnym położeniu to stuka gdzieś z okolić mechanizmu (zamka) rozkładania/zamykania oparcia kanapy. Jak oparcie kanapy jest położone (otwarte) to jest cisza, a stukanie wraca po zatrzaśnięciu oparcia.
Podkładałem jakieś kawałki materiału, aby zwiększyć docisk, unieruchomić, ale dalej stuka.
Miał ktoś coś podobnego?
Tak z pamięci pisze, ale spróbuj jeszcze podregulować sam zamek, tj. poluzować śruby i przesunąć go lekko w tył oraz w lewo/prawo. Wtedy "ciaśniej" złapie ucho na kanapie i luz powinien zostać zniwelowany. Prawdopodobnie stuka własnie na łączeniu zatrzask-metalowe ucho :)
Miałem ten problem w aucie drugiej połówki - lancia lybra, na forum wyczytałem mało fachową, ale skuteczną naprawę - owinąć ucho kilka razy taśmą izolacyjną - nastała cisza :mrgreen:
... spróbuj jeszcze podregulować sam zamek, tj. poluzować śruby i przesunąć go lekko w tył oraz w lewo/prawo ...
Dzięki. Zrobiło się cieplej to muszę z tym powalczyć
... owinąć ucho kilka razy taśmą izolacyjną - nastała cisza :mrgreen:
W moim przypadku było to jakieś rozwiązanie, ale po kilku zamknięciach taśma zawsze była przetarta i ... dalej to samo.
Aż się boję zapytać o drugą połówkę bo kobiety, puki auto jeździ, rzadko kiedy słyszą takie stuki :) Żartuję ... Dzięki za pomoc. :)
  • 6 miesięcy temu...
Czy ktoś wie jak zdemontować oparcia tylnej kanapy w poliftowej e46 bez składanych foteli?. Wiem że na od dołu jest ono wsunięte na bolcach ale trzeba jeszcze odpiąć górę przez bagażnik. Robił to ktoś kiedykolwiek?
Mam podobny problem i wystarczy niedomykać siedzeń do końca. Ja tak robię i jest good :cool2:
wyciągasz zagłówki
chwytasz solidnie za górną krawędź oparcia, od dowolnej strony i ciągniesz, to po prostu mechanizm na wcisk
ani półeczki ani bagażnika nie trzeba demontować
montaż w odwrotnej kolejności - pamiętaj, żeby we wszystkie uszka trafić
wyciągasz zagłówki
Jestes pewien ze właśnie w ten sposób sie demontuje boczki kanapy a nie ciągnie sie ich do góry prostopadle do kanapy ?
Sprzedam
boczki? pytek pytał o oparcie
latem z 3 x to dziadostwo rozbierałem (coś piskało mi przy półeczce z tyłu)
0:48 widać o co mi chodzi
Też właśnie cos mi popiskuje i jest to bardzo denerwujące. A nie wiesz jak te boczki wyciąga sie przy składnej tylnej kanapie ? Taką właśnie posiadam i wydaje mi się ze dementuje sie tak jak pisałem wyżej ale chciałbym mieć potwierdzenie zanim cos połamię
Sprzedam
Ale co rozumiesz przez boczki? Widać to na filmiku powyżej? Moze na RealOEM pokaż.
Ja mam zwykłą kanapkę, nierozkładaną, bez podłokietnika. Demontaż jak na filmiku.
Mi piszczała listwa wentylacyjna stykająca się z tylnią szybą. Rozmontowałem więc połowę tyłu ( :duh: ), podkleiłem taśmą teflonową i jest OK.
Tak widac je na filmiku wyżej tylko ze tam wychodzi to w całości tak jak siedzisko. u mnie wygląda to troche inaczej. Mam dzielonę oparcie na dwie cześci http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=52_2343&hg=52&fg=20 tak jak tu. Tylko ze na tym rysunku nie ma tych boczków a same oparcie które można klapnąć
Sprzedam
no no, ok, połapałem się już, dzielona kanapa :) no to kurcze nie wiem, może na YT są jakieś inne filmiki? patrzyłeś na e46fanatics?
Jeszcze nie. Przeglądnę YT moze cos sie znajdzie
Sprzedam
Jeszcze jeszcze ja coś wrzucę
EDIT: Dzisiaj miałem okazję sprawdzić jeszcze raz tą kanapę. Wszystko się zgadza trzeba ją bardzo mocno pociągnąć. Siedzenia wyjmuje się bardzo lekko co mnie zmyliło.
