Zapowietrzone Hamulce?
Witam,zaznaczam że przerobiłem SZUKAJ i nie znalazłem podpowiedzi.Zmieniłem tylne bębny i szczęki na nowe,podczas wymiany okazało sie że jeden z tłoczków puszczał płyn więc też dałem nowy.po robocie odpowietrzyłem koła po kolei od najdalszego,i......pedał hamulca zachowuje się jakby był dalej zapowietrzony układ-wciskam i miekki jak kupa a hamulce łapią za drugim wciśnięciem.Stąd mam dwa pytania:
1) czy jest jakaś specjalna procedura odpowietrzania układu z ABSem?(koleś to opisuje w Zrób to sam ale mętnie i zmienia w postach zdanie :? )
2) czy może trzeba trochę pojeździć aby się to wszystko podocierało i poukładało?
Generalnie hamulce z ABS`em mozna odpowietrzac w tradycyjny sposob i to daje dobre rezultaty.
Skoro masz miekki pedal i hamulce ci lapia za drugim razem to zdecydowanie jeszcze gdzies jest powietrze.
Sprobuj odpowietrzyc go ponownie.
męczę to od soboty :mad2: ,słyszałem albo czytałem opinię o włączaniu zapłonu żeby ABS sie otworzył,ale raczej sceptycznie do tego podchodzę.Praktykował ktos tę metodę?
TU MASZ RACJE SPRÓBUJ NA WŁONCZONYM ZAPŁONIE PRÓBA NIE BOMBA
POZDRAWIAM !!!
Hamujce z ABS odpowietrza się na włączonym zapłonie.
Pzdr,
na wlonczonym zaplonie czy na wlonczonym silniku bo tak tez slyszalem ??
pozdr
pozdr
Na włączonym zapłonie.
Pzdr,
a jesli odpowietrzenie nie pomoze to zobaczy czy samoregulatory dobrze dzialaja
ale co z tymi samoregulatorami?maja sie rozkrecac z tego co wiem przed założeniem bebna trzeba rozkrecic je na maksa tyle zeby beben wlazl w miare ciasno?
Panowie wie ktoś jak powinny działac te samoregulatory o których kolega mi pisze?
samoregulatory po kilkunastu mocnych hamowaniach (wlasciwie to depniecie w hamulec, gdy auto jest uniesione tez jest OK) lub po "przepompowaniu" hamulcem recznym powinny sie ustawić. Chodzi o to, ze po prawidlowym ustawieniu sie regulatorow odstep miedzy szczeka a bebnem jest minimalny
t.
Dzieki za info ale to to ja wiem,skonkretyzuje moje pytanie:
Czy ta blaszka która pdciaga ten trybik w samoregulatorze powinna być pod czy nad trybem?i czy jak mam zdjęty bęben i podciągam ręcznym to powinny szczęki się po rozchyleniu przesunąć dalej od środka tzn.czy samoregulator ma sie rozkręcać jak jest nie założony bęben czy musi mieć jakięś podparcie szczęka jakie daje założony bęben?mam nadzieję że za bardzo nie namieszałem w tych pytaniach :D ale walczę z tym już pare dni i ku$#cy powoli dostaję :cry:
chodzi mi o to ze nawet jak masz dobrze odpowietrzony uklad a samoregulator (SR) jest "bee" przepuszcza itp to mozesz miec obiary tak jak by byly hamulce zapowietrzone
tak jak juz koledzy pisali SR po nacisnieciu pedalu powinien sie ustawic jesli blaszka jest dobrze wyredulowana to przeskakujac na zebatkach wyreguluje SR jesli nie to bedzie sie to obiawialo wpadajacym pedalem
poprubuj na zdjetym bebnie czy on dziala tylko uwazaj aby cylinderek nie wyskoczyl z tloczka
Oczywiscie powinny sie ustawic ale robia to w niewielkim zakresie. Dlatego to wlasnie sie ustawia szczeki jak najblizej bebna.
Hejah chopy!zrobiłem dzisiaj jeszcze raz odpowietrzanie przy załączonym zapłonie i jest zdecydowana poprawa :lol: ale wciąż mam wrażenie że to jeszcze nie to,pedał hamulca nie leci już do podłogi ale jest chyba troche za miekki,mam nadzieje ze nie wpadam w bmkową obsesje :mrgreen: ale jutro zwalę jeszcze raz bębny i ostatni raz przećwicze samoregulatory .pozdro
