320d-136km- uszczelka pod glowica
Poci sie uszczelka pod glowica, oleju nie ubywa ani nie przybywa?
wymieniac czy tak jezdzic?
a jak ma sie do tego stan plynu?
Wiesz, jak chcesz, zeby nie lecialo to wymieniac. Natomiast to nie beda male koszty bo trzeba zrzucac glowice.
Sama uszczelka do tanich tez nie nalezy. Trzeba jeszcze ocenic stan glowicy po sciagnieciu i ocenic czy nie nalezy jej sie planowanie przed zalozeniem.
Czlowiek uczy sie na wlasnych bledach.
Jak bym pomyslal to podczas wymieniania podkladek pod wtryskiwacze by sie ogarnelo odrazu uszczelke :mad2: ....
Plynu nie ubywa nie przybywa.Naraie jezdze tak ze 3miesiace,wiec narazie bede pilnowal jakis innych obiawow I jezdzil dalej.
Pokaz jakas fotke kolego. Moze nie ma co panikowac ;).
Głowicę zawsze powinno się planować. Na oko przecież jej nie sprawdzisz.
Jeśli robisz trasy wokół komina to możesz jeździć i obserwować. Gorzej jak robisz dłuższe traski bo może sączyć sączyć a nagle paść w najmniej oczekiwanym momencie a wtedy laweta to połowa kosztów wymiany :mrgreen:
A co mają podkładki pod wtryskami do uszczelki pod głowicą??
Może Ci chodzi o uszczelkę pod pokrywą zaworów??
No jak zrzuci głowicę to i tak wtryskiwacze musi to wszystko za jednym zamachem.
No ale jak zmieniał podkładki pod wtryskami to przecież nie zrzucał głowicy...
Źle przeczytałem :modlitwa: No to teraz wymieni podkładki jeszcze raz. Pewnie o to chodziło
Robie male trasy wiec narazie bede ryzykowal.
Poprostu zeby wymienic uszczelke pod glowica trzeba znowu wyjmowac wtryski, a wymieniajac podkoladk pod wtryskami wtryski byly juz wyjete. :norty:
Na oko nie sprawdzisz, co nie znaczy, ze sie jej nie da sprawdzic.
Co do uszczelki, ja bym sie przyjrzal uszczelce pod pokrywa zaworow. Tak jak pisalem jak juz zrzucisz glowice, to wtryski, to akurat najmniejszy twoj problem.
Do tego trzeba rozpinac rozrzad, ustawiac go potem. Warto byloby przyjrzec sie zaworom, zapewne wymienic uszczelniacze chociaz zaworowe.
Szlif nie zaszkodzi, a jest pewność, że powierzchnia będzie jak należy.
Warto też się przyjrzeć jak wyglądają gładzie cylindrów ile będzie wydać i tłoki. Najbardziej właśnie bym się martwił łańcuchem bo dużo mechaników ma z tym problem
Uszczelka pod pokrywą zaworów tez popuszcza troszeczke , zeby ja wymienic tez trzeba wtryski wyciagac?
Co radzicie? duzo z tym roboty zeby ta uszczelke wymienic?.
Trzeba. Duzo. Gdzies na forum ktos opisywal cala operacje, przy okazji peknietej pokrywy zaworow i jej wymiany.
