Trzesie kierownicą !
Koledzy,
przy prędkości ok. 90 km/k zaczyna trząść kierownicą. pRzed jak i za tą prędkości jest spoko. Wymieniłem dziś felgę bo była "po osi" krzywa, wyważyłem koła i...to samo (troszkę mniej).
Zauważyłem też, iż jadąc sobie spokojnie "pyka" mi delikatnie kierownica, wraz ze wzrostem prędkości to delikatne "pykanie" przyspiesza ale pózniej już nie czuć. Auto dobrze trzyma się drogi.
I pytanie:
co się mogło uszkodzić, na co zwrócić uwagę w przednim zawieszeniu i jakie będą koszty remontu tej drażniącej usterki....
Pozdrawiam al :D
a moze opony ???
B - M - W
http://img135.imageshack.us/img135/9788/160x80houseofflyingdaggers202t.jpg
wywaz kola jeszcze raz, ale w innym warsztacie. kiedys sie wybralem na wywazanie, to na koncu bylo gorzej niz na poczatku - taki specjalista.
trzeba miec tez pewnosc, ze kola sa czyste od wewnatrz. Bywa, zwlaszcza przy stalowkach, ze od wewnatrz osadza sie tam nawet centymetrowa warstwa blota, bkora zupelnie zmienia rozklad mas.
Najlepiej, gdybys byl przy wywazaniu. Musisz sie przygladac na kolo, czy nie bije na boki (razem z felgą) oraz czy nie jest jakowate. Moze to byc zarowno wina opony jak i felgi
t.
jedz do goscia co robisz sobie badania techniczne wezmie prawdopodobnie na szarpaki i jak na moj gust wykaze Ci ze masz rozwalone sworznie
wymien sworznie ja to u siebie juz przerabialem tak samo sie dzialo jak u Ciebie :D
Może to być wina gałek zarówno przy wachaczu jak i przy drążkach. Sprawdz również czy felga siada ci idealnie na piaste. Ja miałem taki problem bo kupiłem felgi i miały większe OC (otwór cętryjący) kiera zaczeła trząś od 80-100 w innym zakresie prędkosci tego nie było.Problem ustał kiedy załorzyłem pierscienie. Możesz sprawdzić jeszcze krzyżak łączący kolumne kierowniczą z przekładnią
Wymień tuleje metalowo gumowe górnych wachaczy i wszystko będzie ok :D
www.klinika-bmw.pl
to jest bardzo ciekawe co mowisz. u mojej zony w aucie tez trzesie i mialem wlasnie jechac na ponowne wywazenie, ale teraz sprawdze ten trop - mam do e34 zalozone zimowki na felgach alu (o wygladzie stali) od e39, a tam jest OC wieksze. dzieki za cenna uwage...
A tu apel dla wszystkich nie dopasowana felga na OC skraca żywotność układu kierowniczego i niszczy gniazda w alu felgaach!!!!!!!!
