Mam pytanko.
Czy jest możliwa wymiana nawigacji CIC Bussines na Profesional a konkretnie mam kombiaka e91 z navi bussines a chciałbym wstawić profesional z e90. Czy nie ma jakchś ku temu ograniczeń? Teraz jak wchodzę w menu mam widok auta przy np. sprawdzaniu ciśnienia lub w chwili działania PDC w wersji kombi. Co będzie jak wstawie navigacje z sedana?
  • Członkowie klubu
Mam pytanko.
Jest możliwość i jest to dość prosty zabieg od strony montażu.
Ale musisz pamiętać, że jeżeli zależy Ci aby nawigacja CIC Professional miała VIN zgodny z Twoim autem, to musisz liczyć się z dodatkowym kosztem zakupu kodów FSC pod VIN Twojego auta.
Inaczej pozostaje Ci użycie emulatora. Wtedy VIN w CIC, nie będzie zgodny z Twoim autem tylko z autem tzw. dawcy ale funkcja nawigacji będzie działać.
Co do wyświetlania PDC i innych elementów – wystarczy zakodować CIC pod Twoje auto i wszystko będzie tak jak należy.
Nawigacja CIC do wersji sedan jak i touring jest taka sama.
Pozdrawiam :cool2:
  • Członkowie klubu
orientujecie się jaki może być koszt samej navi proff + wymiana w ASO?
Nowa, mam na myśli CIC (ekran+jednostka) ok. 25.000 pln. Używana ok. 3.000. ASO nie zamontuje CIC do auta z serii Ex, które fabrycznie nie posiadało takiej nawigacji.
Pozdrawiam :cool2:
  • Członkowie klubu
Witam!
Czy przy zmianie zwykłej navi business na CCC również trzeba kupić kody?
Do uruchomienia funkcji nawigacji w CCC, kody FSC nie są wymagane.
Natomiast jeśli chciałbyś uruchomić funkcję sterowania głosem (SA620), to wtedy kod FSC jest konieczny.
Pozdrawiam :cool2:
  • Zarejestrowani
a jaki byłby koszt kodowania i kodu FSC?
To zalezy czy chcesz kupic w ASO czy u "sprzedawcow". Samo kodowanie drogie jakos strasznie nie bedzie :cool2:
Tel. +48-790-465-462
navi CIC profesional mam (nie z serwisu) z e90 320d u mnie jest navi CIC mid bussines. Załazmy że przełoże sam z tego co piszecie to prosty zabieg ile kosztowałoby by programowanie i kody FSC jeśli są potrzebne żeby to wszystko jak należy działało
Dzięki z góry za podpowiedzi
  • Członkowie klubu
Kody FSC aktywujące funkcję nawigacji, generowane są przez BMW AG na podstawie VINu pojazdu w którym mam być uruchomiona nawigacja. Koszt kodów to 2.000 brutto (do nabycia w ASO).
Samo kodowanie nawigacji pod wyposażenie auta to grosze...bo to zrobi Ci każdy kto ma pojęcie o kodowaniu. Ale aby funkcja nawigacji była aktywna, konieczny jest import certyfikatów oraz kodów FSC i następnie ich aktywacja. Tego nie wykona już każdy :norty: i ten proces jest już kosztowny... (taniej wyjdzie emulator jeśli nie przeszkadza Ci fakt niezgodności VINu)...
W ASO także nie aktywują Ci kodów w nawigacji pochodzącej z innego auta, ponieważ mają ograniczenia w oprogramowaniu, którego używają. Mogą zrobić import oraz aktywację ale tylko i wyłącznie w CIC z tzw. dziewiczym softem.
Nie ma kodów aktywujących funkcję nawigacji, generowanych przez tzw. "sprzedawców"... Na chwilę obecną tylko BMW AG jest w stanie wygenerować certy i FSC do aktywacji CIC i pozostałych...
Sprzedawcy oferują tylko kody FSC do aktualizacji mapy a to zupełnie co innego...
Pozdrawiam :cool2:
Pozdrawiam :cool2:
No ale jak pisałem ja mam E91 CIC mid Bussines i mogę być w posiadaniu CIC Proffesional wyciągnięte z e90 więc co musiałbym zrobić oprócz fizycznego montażu żeby wszystko było ok i ile za to musiałbym zapłacić
  • Członkowie klubu
Chyba kolego nie za bardzo się rozumiemy... :-|
Tak jak pisałem wyżej masz 2 możliwości...
1. Aktywacja tzw. OEM czyli przez kody FSC (kody 2.000 pln ASO). Nie będzie problemów z programowaniem auta przez ISSS oraz BMW OSS. Pełna zgodność VINów w CIC pro z Twoim autem. Po koszt importu i aktywacji zestawu FSC zapraszam na priv.
2. Aktywacja nie OEM, przez tzw. emulator. Odpada koszt zakupu FSC w ASO. Płacisz tylko za emulator oraz jego montaż. Brak zgodności VIN w CIC z autem. Brak możliwości programowania auta przez ISSS oraz BMW OSS. (po ceny zapraszam na priv)
Sam montaż nawigacji do auta i jej zakodowanie, nie uruchomi Ci funkcji nawigacji.
Pozdrawiam :cool2:
