520i - spryskiwacze ksenonów
Witam :)
Nagle przestały mi działać tytułowe spryskiwacze. Wg katalogu powinny być tam dwie pompy(na prawy i lewy reflektor oddzielne). Czy tak jest i czy to możliwe żeby obie naraz się na mnie obraziły? A może coś z elektryką ?
Spryskiwacz szyby przedniej działa poprawnie. Jest jeszcze trochę zimo więc dobrze by było nie grzebać bez potrzeby. Czy ktoś coś wie na ten temat? :cry2:
Pozdr.
Jest jedna pompka do spryskiwaczy lamp a druga jest do szyby.
na początek trzeba sprawdzić pompkę od sprysków, czy dociera do niej prąd, czy jest sprawna sama w sobie. ewentualnie czy nie masz za mało płynu :) Ale to na pewno wiesz, że jak zaczyna płynu brakować to spryski świateł nie działają a na szyby jeszcze tak, bo pompka na szyby jest niżej w zbiorniczku.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
