Aktualizacja WINKFP - CAS e90
Ma ktoś doświadczenie z aktualizacją CASa w e90?
Rozumiem, że trzeba go programować na wyłączonym zapłonie z wyjętym kluczykiem?
Jak długo trwa aktualizacja przez K-DCAN?
Czy obowiązkowo muszę mieć prostownik, jeśli zapłon jest OFF?
Będę wdzięczny za sugestie.
Dzięki z odpowiedź.
Podpowiedz mi jeszcze czy kolejności się liczy?
Wchodzę do auta, wkładam kabelek do OBD:
1. włączam zapłon
2. sprawdzam połączenie
3. wyłączam zapłon i wyjmuje kluczyk
4. włączam winkfp i aktualizuje?
Czy tak wykonany proces przebiegnie pomyślnie?
Jakieś sugestie?
Dzięki.
Musisz na chwile odpalić zapłon.
Wtedy wkładasz kabel i wyłączasz zapłon oraz wyjmujesz kluczyk.
Włączasz WINKFP i już możesz programować. 4 minuty i gotowe.
NIe martw się jak masz ustawiony dobrze kabel to idzie gładko.
_____________________
  • 5 miesięcy temu...
czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaki numer softu wgrac do mojego CAS, obecny HW nr. 6943830
w comfort mode proponują mi 9147225 ale to jest jakiś soft z 2008 roku bez security update'u na którym mi zależy.
a jak próbuje ręcznie wybrać najnowszy soft czyli 9287535 to mi sie wywala wrong hw nubmer czy cos w tym stylu...
